СМА Whirlpool AWT 2284/1 не крутит двигатель.
MDV84
08/08/2012 18:46
Проблема изначально была в программаторе он залип и очень тяжело переключался, разобрал почистил собрал. После запустил замок сработал, начала заливать воду, двигатель крутился раза 2-3 и стоп а программатор прорабатывает программу до конца. Подскажите в чем может быть проблема.
MDV84, вот если бы у тебя так спросили, что бы ты ответил?
mas-ter
08/08/2012 19:20
MDV84, Не судьба указать 12NC 8???????
Дам схемы, а там сам свой ребус гадай........
Мелиор
08/08/2012 20:22
MDV84 писал:
в этом:
MDV84 писал:
MDV84
09/08/2012 02:31
интересует за что отвечает плата на задней стенке СМ????
ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 03:32
да вроде то правильно собрал голливудская улыбка
Dima700926
09/08/2012 04:48
Эксперимент показал, что неправильно. смех
mas-ter
09/08/2012 11:07
MDV84, Нет желания общаться, думай сам. Только тебе известно с чем имеешь дело равнодушие
mas-ter писал:
MDV84 писал:
MDV84
09/08/2012 18:59
Может у кого есть схема подкючения программатора?
Kaskad11
09/08/2012 21:45
Зачем? Насколько я помню, там провода промаркированы, берешь и внимательно все подключаешь.
dema2
10/08/2012 15:58
ТЭН подкинь, даже если звонится нормально.
Dima700926
10/08/2012 17:53
А ТЭН-то зачем подкидывать?
constan
10/08/2012 21:34
Dima700926 писал:
Да, на всякий случай, вдруг он. смех
dema2
11/08/2012 09:01
Коллеги, ВЫ это напрасно. Про утечку тен на корпус не слышали? Хотя согласен. В данном случае тен должен включится програматором. а модуль только на движок. Попутал с AWE 2322.. С другой стороны - похоже проблема в момент включения тен.
dema2, а что есть "тен"? бяка
dema2
11/08/2012 09:25
ТЭН. Прошу прощения.
master.m
11/08/2012 13:24
Дело либо в КА либо в модуле!Внимательно смотри первую плиту!
Dima700926
12/08/2012 00:08
Ну что, распнулись, высказались. А где автор? А где результаты? Он не знает, зачем модуль в машинке стоит. А всем очень хочется научить клиента.
MDV84
12/08/2012 12:07
Всем большое спасибо кто откликнулся проблему нашел в программаторе после чистки зажал контакт в первой плите от двигателя. После правильной сборки все работае лучше чем новая. )))
Yaroslav
12/08/2012 13:15
MDV84, отметь тему, как решенную.
