Badmen
Всем хорошего дня! Прошу хелпа! Попалась такое чудо, при выборе любой программы возникает ошибка Е70. Тест вывел на Е71. Проверил и NTC и ТЭН, позже даже их менял на новые, ничего не помогло. Сама стирка может и запуститься, но нагрев отсутствует. Неужели замена эл. модуля?
Платформа EWM 1000 PLUS, Prod: 914756502. |
makke
| а саму цепь нагрева проверить? |
virmeshter
Badmen, а Южная Пальмира это Одесса?
makke, Там не сложная цепь NTC,можно легко разобраться,главное проверить всю цепь от NTC до проца  |
sanchara
C модуля прозвони NTC. Сколько вольт приходит на датчик? Цепи контроля до процессора смотри.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 14:09
блин опередили  |
Badmen
| virmeshter писал: | | Badmen, а Южная Пальмира это Одесса? |
Догадливый, !
А я вот, не догадался лезть к самому процу, просто, с модуля проводку проверил, увидел нужные 5,7 кОм, отсутствие пробоя на корпус и успокоился. Наверное, усталость сказалась в конце раб. дня. К сожалению модуля под рукой нет, может кто подскажет на какие ноги проца идёт сигнал и какой? |
virmeshter
Badmen, Так ты в профиле в место "Южная Пальмира" напиши Одесса а то мало ли,может помощь твоя или тебе понадобится а народ не будет знать где проживаешь
А с цепью,так ты ищи с помощью тестера сам от и до проца,там немного!И еще sanchara интересовался про напряжение на датчике не зря  |
Badmen
Как место проживания назовёшь, так и будешь жить! Для и-нета это не проблема. А за советы - спасибо, при случае проверю. |
Badmen
Клиенты отказались от дальнейшего ремонта (на какое-то время из-за финансов). Наливают горячую воду с душевого шланга. Так и решилась проблема с подогревом воды. Тему закрываю. |
максим 0203
[quote="Badmen"]Клиенты отказались от дальнейшего ремонта (на какое-то время из-за финансов). Наливают горячую воду с душевого шланга. Так и решилась проблема с подогревом воды. Тему закрываю.[/quote У меня тоже раз были такие уникалы-денег на ТЭН небыло  |
TDA72
| У меня было немного наоборот. Заливали в машинку доверху воды , включали на нагрев и потом сливали в ванну, чтоб помыться когда горячую воду отключали. Сорри за флуд. |
майкюэль
TDA72, типа накопительный водонагреватель жестоко  |
virmeshter
korsakov
virmeshter, | virmeshter писал: | | TDA72, а как же датчики? |
Ещё и порошки или они и нестирались? |
TDA72
| virmeshter писал: | | TDA72, а как же датчики? | Не могу знать, но говорят получалось, хотя там EWM 2000 стоял. |
Badmen
| TDA72 писал: | | У меня было немного наоборот. Заливали в машинку доверху воды , включали на нагрев и потом сливали в ванну, чтоб помыться когда горячую воду отключали. Сорри за флуд. |
Да-а, это круто, наверно, в накипи купаться и мыла не надо!  |
Рифат
Обыкновенный человек
| Сообщение Администрации : | ХВАТИТ ФЛУДИТЬ !!! |
