СМА Electrolux EWS1030, ошибка Е70 (Решено)
Badmen
23/01/2010 12:00
Всем хорошего дня! Прошу хелпа! Попалась такое чудо, при выборе любой программы возникает ошибка Е70. Тест вывел на Е71. Проверил и NTC и ТЭН, позже даже их менял на новые, ничего не помогло. сумашествие Сама стирка может и запуститься, но нагрев отсутствует. Неужели замена эл. модуля?
Платформа EWM 1000 PLUS, Prod: 914756502.
makke
23/01/2010 12:55
а саму цепь нагрева проверить?
virmeshter
23/01/2010 12:59
Badmen, а Южная Пальмира это Одесса?
makke, стопудово Там не сложная цепь NTC,можно легко разобраться,главное проверить всю цепь от NTC до проца подмигивание
sanchara
23/01/2010 13:08
C модуля прозвони NTC. Сколько вольт приходит на датчик? Цепи контроля до процессора смотри.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 14:09
блин опередили подшучивать, дразнить
Badmen
23/01/2010 14:53
virmeshter писал:
Догадливый, классно! !
А я вот, не догадался лезть к самому процу, просто, с модуля проводку проверил, увидел нужные 5,7 кОм, отсутствие пробоя на корпус и успокоился. Наверное, усталость сказалась в конце раб. дня. К сожалению модуля под рукой нет, может кто подскажет на какие ноги проца идёт сигнал и какой?
virmeshter
23/01/2010 17:23
Badmen, Так ты в профиле в место "Южная Пальмира" напиши Одесса а то мало ли,может помощь твоя или тебе понадобится а народ не будет знать где проживаешь подмигивание
А с цепью,так ты ищи с помощью тестера сам от и до проца,там немного!И еще sanchara интересовался про напряжение на датчике не зря подмигивание
Badmen
25/01/2010 12:31
Как место проживания назовёшь, так и будешь жить! подмигивание Для и-нета это не проблема. А за советы - спасибо, при случае проверю.
Badmen
10/02/2010 14:07
Клиенты отказались от дальнейшего ремонта (на какое-то время из-за финансов). Наливают горячую воду с душевого шланга. Так и решилась проблема с подогревом воды. недовольство, огорчение Тему закрываю.
максим 0203
10/02/2010 20:58
[quote="Badmen"]Клиенты отказались от дальнейшего ремонта (на какое-то время из-за финансов). Наливают горячую воду с душевого шланга. Так и решилась проблема с подогревом воды. недовольство, огорчение Тему закрываю.[/quote У меня тоже раз были такие уникалы-денег на ТЭН небыло классно!
TDA72
10/02/2010 21:18
У меня было немного наоборот. Заливали в машинку доверху воды , включали на нагрев и потом сливали в ванну, чтоб помыться когда горячую воду отключали. Сорри за флуд.
майкюэль
10/02/2010 22:48
TDA72, типа накопительный водонагреватель смех жестоко смех
virmeshter
10/02/2010 23:02
TDA72, а как же датчики?
korsakov
11/02/2010 05:12
virmeshter,
virmeshter писал:
Ещё и порошки или они и нестирались?
TDA72
11/02/2010 10:27
virmeshter писал:
Не могу знать, но говорят получалось, хотя там EWM 2000 стоял.
Badmen
11/02/2010 11:11
TDA72 писал:
Да-а, это круто, наверно, в накипи купаться и мыла не надо! браво!
Рифат
11/02/2010 11:56
Сообщение Администрации :
Внимание! ХВАТИТ ФЛУДИТЬ !!!
