YurkaDP
СМА LG WD-10200SD м/у 6871ER1017L
помпа слива не включается. Сама помпа живая-при запитке от отдельного 220В весело жужжит потребляя при этом 0,18А(вродь норма).
Управляется симистором SCR8KM.При замерах оказалось соответственно А1-220В, А2-0В, Упр-220В. Последнее вызывает сомнения. Что стоит раньше-пока не разрыл....Может есть у когото схемма данного модуля или хотябы часть управления насосом слива???
Заранее благодарен. |
mas-ter
YurkaDP, А подобных цепей нет?? Мож фотку скинешь. |
YurkaDP
Резюк стоит последовательно с помпой со стороны ноля. Подозреваю на низкоомник, но просмотрев отдалённо-подобную схему узрел в похожей позиции резистор на сотни килоом. В растерянности.
Может у кого есть под рукой схемка или плата--гляньте номинал..плиззз.. |
Степашка
YurkaDP писал: | Резюк стоит последовательно с помпой со стороны ноля. Подозреваю на низкоомник, но просмотрев отдалённо-подобную схему узрел в похожей позиции резистор на сотни килоом. В растерянности.
Или зарисуй, или фотку сюда..... |
YurkaDP
Вот кусок платы с отсутствующим R51.
PCB.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
205 КБ |
Просмотрено: |
272 раз(а) |
Степашка
Ставь низкоомный разрывной |
YurkaDP
уже пробовал...его и разорвало..гг..
опчем получилось так--опытным путём установлено номинал данного резистора 200к. Он используется только для срабатывания замка двери, который в свою очередь подключает к данному общему сильноточный общий, и потом аж через него запитываются либо клапана заливки воды, либо помпа слива(в зависимости от сигналов контроллера).
Но помпа так и невключается.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 21:36
Сейчас постепенно расковыриваю и замеряю всю цепочку от симистора помпы до проца.(в связи с чем и редактировал первый пост) |
mas-ter
YurkaDP, Теперь предлагаешь всем другим тоже редактировать, через голову тока бабы...........
Цитата: | Сейчас постепенно расковыриваю и замеряю всю цепочку от симистора помпы до проца.(в связи с чем и редактировал первый пост) |
YurkaDP, http://monitor.espec.ws/info/rules.html
Запрещается: Использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл. |
YurkaDP
mas-ter писал: | YurkaDP, Теперь предлагаешь всем другим тоже редактировать, через голову тока бабы...........
непонятен пост... |
YurkaDP
Не было цели не исказить ни скрыть. Просто первоначальная задача была вроде решена, дельных советов не было и , дабы не плодить темы, редактонул свою, тем более что проблема таже... |
uu4jle
Мелиор
А закончится все тем, что фраза
YurkaDP писал: | Сама помпа живая-при запитке от отдельного 220В весело жужжит | означает то, что помпа работает на воздухе |
