21Sasha12
Жалоба-не включается. Пришел, при запуске сразу сбрасывае любую программу, УБЛ-ка остается замкнутой.ТЭН на корпус не меряется. NTC при примерно 20 градусах был 5К, сколько надо, не знаю, но подумал, что не то. Был с собой индезитовский, заменил, все заработало. Пару стирок без проблем, затем опять сброс в середине программы стирки. Модуль не смотрел. В тесте ошибок не было. Если кто сталкивался, прошу направление поиска. |
NikolaiMalaxov
на какой операции она останавливается? |
regiss
21Sasha12 писал: | NTC при примерно 20 градусах был 5К, |
21Sasha12 писал: | Был с собой индезитовский, заменил, все заработало. Пару стирок без проблем, |
Интересно, а клиенты тебя не покалечили после того, как выбрав стирку на 40град. машинка при этом простирала на 85 град., а ?
тю
21Sasha12 писал: | Жалоба-не включается. Пришел, при запуске сразу сбрасывае любую программу, УБЛ-ка остается замкнутой.ТЭН на корпус не меряется. NTC при примерно 20 градусах был 5К, сколько надо, не знаю, но подумал, что не то. Был с собой индезитовский, заменил, все заработало. Пару стирок без проблем, затем опять сброс в середине программы стирки. Модуль не смотрел. В тесте ошибок не было. Если кто сталкивался, прошу направление поиска. |
ниверю |
mas-ter
21Sasha12, Характиристика NTC если не ошибаюсь:
dim777m
21Sasha12, верни на место старый датчик, он ни при делах. |
21Sasha12
Только-что вернулся. Снял панельку с модулем. Нет напруги на ТЭНе, мерял без фасада, на деликатной стирке 30 гр, минут через 5 после начала вращения барабана . Разбираться буду завтра. |
mas-ter
21Sasha12, На основных стирках нагрев минут через 10 включается. |
21Sasha12
mas-ter писал: | 21Sasha12, На основных стирках нагрев минут через 10 включается. |
Спасибо. В бошах особо не ковырялся. Кроме магнитной УБЛки, 21 ошибки, щеток, клапанов и насосов ничего не было. Прошу прошивкой в личку поделиться. |
тю
21Sasha12, а ты сваю сначло слеи и сюда |
ремтех
А причем сдесь прошивка? На тэне нет напруги сразу ПРОШИВКА |
21Sasha12
Сходил еще раз. Вернул датчик на место. ТЭН греет, с водой на корпус не коротит. С индезитовским датчиком и заливает и программа стирки начинается нормально, ждал максимум до появления напруги на ТЭНе и сливает и отжимает. С родным заливает и стирка идет (ждал недолго), а при установке отжима или слива сразу сброс запуска программы, иногда несколько раз старт запустишь, 2-3 секунды насос поработает и сброс. Сам насос менял, пресостат тоже. В тесте наконец показала одну ошибку по люку (г-вкл, р-выкл, о-выкл) с новой подкинутой УБЛ то же самое. После теста вообще стала только сливать на каждой программе, типа "фатальная ошибка" с той-же индикацией про блокировку. К тому времени уже 2 часа у клиента отирался, надоело, питание на УБЛке даже мерять не стал, сказал если хотят, пусть везут в контору. Модуль буду ковырять, если привезут технику в мастерскую на неделе, тогда и скину прошивку, итак уже 3 раза к этому бошу сходил, ладно хоть рядом. В общем-то спортивный интерес: есть, вроде, такой-же рабочий модуль, чтобы все исключить, но в выходные в контору не попасть. А прошивка не проблема, найдется, может и у себя в архиве, может и с замены подойдет. Боши хоть и не было необходимости прошивать, но что попадается-сохраняю. |
M@ks
21Sasha12, родной НТС проверь в динамике на обрыв, пробой. |
