virmeshter
всем здрасти..
Посчастливилось и мне наконец то столкнутся с этой платформой вот только не знаю,радоваться ли...
Значит проблема такая,стиралка работает нормально минут 10-15 на любом режиме(отжим,стирка), потом происходят небольшие рывки двигателя после чего симистор дохнет.Менял движок,сам симистор раз 5,релюшки реверса,улнку,резисторы по симистору,питание на всякий случай "обновил"(кондеры и вайпер)...но результат остался тот же,симисторы горят.
прежде чем продолжать мучение модуля решил спросить вашего совета,может кто с таким сталкивался или знает в чем секрет.
За ранее благодарен за любой ответ! |
mas-ter
virmeshter, Я надеюсь ты не "родные" ставил?
То ещё гавно продают, подделки наверное.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2015 20:52
Хотя и BTB.. BTA.. попадаются гавно. |
virmeshter
mas-ter,ставил втв16...разок даже 24 поставил,жил не дольше . как переехал в Воронеж не знаю где что покупать.. покупал Шимки в разных магазинах,в одном "белые" горят,в другом "черные"...
Думаю дело не в симисторах...хотя хз...ты меня поставил перед вопросом.  |
Рифат
Обыкновенный человек
Вить -как это в Воронеж?  |
virmeshter
Рифат, вот так  |
Рифат
профиль меняй  |
virmeshter
точно  |
mas-ter
virmeshter, Поставь из другой платы.
Я нарвался пару раз, из десятка поставил семь, все платы вернулись, остальные три в мусор спустил.
Всё бодяжат, и радиодетали в том числе.
Сам пойми, сим нагрузка спалит, или он изначально гавно.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2015 21:36
Я проверяю на своём жгуте и перефирии, так проще понять суть. |
virmeshter
mas-ter, ставил 12 с индезита...тоже сгорел к сожалению пока стендом на янус не обзавелся не было необходимости. придется делать. |
mas-ter
virmeshter, тема прикольная, без каких либо данных.
Хоть скажи, модуль то какой, для AC или DC ?
Янусы наступают, у меня их прогер 5-ть лет пылился, теперь отрабатывает.
И с процами подружился.
Колодку мотора распустил?
Там предохранитель не коротит? Закороти его цепь на время проверки. |
virmeshter
mas-ter
virmeshter,
AC - DC - это управление мотора, т.е. с диодным мостом или без.
А так, у тебя модуль болванка под АС
Тут тогда замеры нужны, ток, и что у нас на управлении сима для ясности. |
Vladimir
| Тут вроде как ещё и УБЛка привязана к симу движка |
mas-ter
А варистор?
Ладно, хватит гадать..... |
virmeshter
| варистор я еще в первый раз выпаял. |
mas-ter
Vladimir, мне стало интересно!
Надо мне сделать схематику, благо есть такой модуль.
А то на рисунке журнала одно, а в реале инное.... |
virmeshter
ток при стирке меньше ампера.
к сожалению нет возможности проверять показания на плате во время работы.
если завтра ее не добью,буду пытаться ее выкупить на стэнд.. а там уже буду учится на своем опыте.
в принципе,если не учесть процы,плата вполне простая...
Vladimir, убл не проверял,хотя подумывал над этим.
вроде не минисел. |
Vladimir
| mas-ter, я про журнал не в курсе.. просто эта завязка давно уж появилась вместе с новыми модулями(Ardo)ещё до анусов . и в Arcadiи такая же |
mas-ter
virmeshter, если шлейф для платы интерфейса (индикации) 10-ть проводов, то это Янус. Я так говорю мастерам, смешно, но так проще доходит.  |
virmeshter
mas-ter, на янус вроде 6 )) на минисел 10
ДОБАВЛЕНО 24/09/2015 21:29
к стати,подскажи какой номинал R19. ? |
