sib5555
После старта воду набирает, движок не вращается!
Причина - не срабатывают релюшки мотора!
Чуть ударишь отверткой по модулю "как в старые добрые времена с черно-белыми телевизорами", срабатывает одно из реле и начинается вращение. Затем опять нужно "отверточкой", и срабатывает другое реле.
Что интересно реле ТЭНа работает, без проблем!
Сделано следующее:
- заменил два реле мотора
- усилитель 2003
- кондеры на питании (электролит.)
- цепи от релюшек до усилителя в норме
- цепи релюшек на +12в тоже в норме
- цепи от усил. до процессора в норме |
Рифат
Обыкновенный человек
sib5555, Там на модуле ещё куча разных деталюшек--меняй по очереди каждую, глядишь попадешь в точку.
Какие проблемы отследить ,где пропадает сигнал?
Кроме
на модуле полно колодцев
sib5555
Привет grifat, релюшки я написал тока из-за того чтобы не вводить в заблуждение людей по тому как их там два (от мотора). На счет отследить сигнал - у меня следующее мнение. После воздействия кратковременного воздействия "вибрацией" одно из этих двух реле срабатывает, и уже словно триггером включенный он держится до окончания вращения. Заметь - одно кратковрем. воздействие, и 3-4 сек.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 07:40
И это после каждого вращения не важно в какую сторону! |
cybe
sib5555, на проге отжима как? |
sib5555
Если бы цепь где обрывалась, то одно воздействие хватило бы по крайней мере на два вращения (в одну и другую сторону), так нет строго на одноу.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 07:46
cybe, не проверял, а отжим причем? |
Рифат
sib5555, что на 13 выводе? |
cybe
sib5555, посмотри, если есть то набирает ли заявленные обороты? |
sib5555
grifat, Вот тебе бы и следовало указать какая микросхема
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 08:04
cybe, имеешь ввиду запустить отжим, и посмотреть на число совпадает ли с указанным на дисплее? |
Рифат
sib5555, а тебе надо объяснять ещё о какой микросхеме идёт речь?  |
sib5555, в заголовке не указан вид техники. |
mas-ter
grifat, Ему надо всё описать, поэтапно. Данная проблема до дыр описанна.
sib5555, Модель и номера не указанны, EVO-II ?? |
sib5555
grifat, ну если не секрет, ну намекни, я пойму. Если 13-тая у 2003-тей микросхемы, по ТЭНу все нормально (есть контакт на реле К2), у других реле К3 и К7 (реле мотора) тоже норма.  |
Рифат
sib5555, а что ULN уже и контроль мотора может вести? |
cybe
mas-ter писал: | [b]sib5555, Модель и номера не указанны, EVO-II ?? | Чё-то мне казалось аркаша  |
Рифат
а мне EVO2
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 11:20
судя по тому что реле у него от 13 ULN  |
mas-ter
cybe, Вадим поэтому и спрос строже должен быть в таких случаях, ему то видно что в руках, а другим мозги напрягать... |
HeNosferatu
а как на счёт мотора? колодку двигателя проверял? |
Kaskad11
sib5555, какое напряжение на катушке включенного реле? Такое ощущение, что у тебя нет мультиметра. |
HeNosferatu
HeNosferatu, ты решил во всех темах отметиться?  |
