Petch
Доброго времени суток!
Весьма интересный случай... Машина через некоторое время работы выдает на дисплей сообщение: "Блокировка разбрызгивателя", при этом разбрызгиватели нормально вращаются и посуду не задевают. Модель довольно новая и с таким "наворотом", как определение машиной задевания коромысла о посуду не сталкивался ещё ни разу. При этом, в моём случае -срабатывание ложное, т.к. ошибка вылезает и без корзин и без разбрызгивателей.
Почистил все сопла - загажены были в полный рост, уровень и напор в норме, соответственно вопрос - каким образом машина определяет эту ошибку? Никаких необычных сенсоров в камере я не заметил, модуль вынимал - окислов нет, была пара мест сильно смахивающих на холодную пайку - пропаял. Без толку. Кто знает про эту модель? Поможите пожалуйста! |
стопыч
Если бы на вращение брызгалок стоял отдельный движок, тада по его току можно было бы судить о заедании. Или датчик какой, в который бы попадала (периодически) одна из струй. Ну есче фотоэлемент, для слежения за брызгалкой можно было б пристроить.
Заинтересовало. В сам деле, как определяет? |
Kaskad11
Позвольте и мне погадать на кофейной гуще . В машине, наверное, есть датчик чистоты моющего раствора. Если за определенное время раствор не меняет своих параметров и других ошибок машина не определяет то она считает, что разбрызгиватели не вращаются. Правда возникает сразу вопрос, а как машину прогнать без посуды? В общем, если такой датчик есть я бы его проверил. |
Petch
в том то и дело, что ошибка появляется и без посуды, и без корзин и даже без коромысел. Автоматика мутности давно используется практически всеми производителями в режиме "авто", думаю тут доллжно быть что-то другое... Мои версии были - 1. забиты сопла - уменьшается напор, возрастает давление в камере циркуляционки (хотя в данном случае препятствие вращению не самая важная проблема, но, как вариант). 2. имеются круговые или в нескольких точках за стенками камеры датчики и "ответки" на разбрузгивателях (магниты, например) и по частоте возмущений в контрольных точках она замеряет скорость и наличие вращения - однако на коромыслах ничего нет - обычный пластик. 3. из области фантастики - в контрольных точках стоят сенсоры, которые реагируют непосредственно на струи?! (звук, вибрация, температура???) - но это был бы космос какой-то.
из необычного заметил только прямоугольный датчик на дверце, залитый компаундом, посередине, справа от дозатора ВхШ = 6х3 см приблизительно - подозреваю, что датчик температуры, (как на EVO3, только больше раз в 30-ть) однако из него три провода идут, а не два, может там два датчика в одном корпусе?
Конечно, если ни у кого инфы о принципах реализации этой контрольной функции не найдётся - буду выковыривать её полностью, и разбирать всю, так как очень уж интересно как они это сделали. Просто ПММ встроена в стойку и демонтаж её полностью весьма проблематичен, во и решил сперва попытаться выяснить откуда ноги вообще растут в этой машине. |
regiss
Petch писал: | из необычного заметил только прямоугольный датчик на дверце, залитый компаундом, посередине, справа от дозатора ВхШ = 6х3 см приблизительно - подозреваю, что датчик температуры |
Это - датчик вращения разбрызгивателей.. |
Petch
Ага, значит не зря он мне "не понравился"! Спасибо за подсказку regiss!
А он один в конструкции? или в недрах ещё имеются? И какой принцип его работы? |
regiss
Petch писал: | А он один в конструкции? И какой принцип его работы? |
Дверцу в таких П/М мне пришлось разбирать не более 3-4 раз. Во всех случаях данный датчик я видел один, вмонтированный напротив верхнего разбрызгивателя. Для себя сделал вывод, что контролируеться вращение только одного разбрызгивателя. В принцып работы не вникал, так как пока не было необходимости, но думаю, что в "контролируемом" разбрызгивателе должны быть магнитики. |
Petch
Спасибо за ответ regiss! Судя по описанию ошибки в мануале юзера - датчик действительно "видит" только верхний разбрызгиватель, но вот магнитиков в нём я не обнаружил, как я писал выше - такая мысль была. Есть версия что датчик реагирует на ультразвук как в АБС... В обчем будем посмотреть новый датчик, а заодно коромыслом по магниту повозюкаю - вдруг они его действительно там запрятали. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся - тему считаю закрытой, хотя если чего про этот датчик ещё узнаю - допишу. |
GUNCHA
111 80 03-82 / 9 Верхний распылитель,магнит,темно-серый |
Kaskad11
Petch, а ты распылители местами не попутал? |
Petch
2 Kaskad11: Прикалываешься? ... У них типа крепление вообще-то разное, даже ежик наверное не смог бы перепутать...
А вот с магнитом мысль интересная... Может он оттуда выпасть? Если может, то всё логично: он выпал, пошла ошибка, я его там не обнаружил и соответственно если для проверки приколхозить магнит на лопасть - то глюк должен уйти...
2 GUNCHA: Магнит один должен быть или два на обоих концах? |
Kaskad11
Petch, я не прикалываюсь. Просто версия. У меня такой машины в ремонте не было. Вот и угадываю . |
Petch
Сегодня наконец то добрался до этого клиента и завершил начатое.
1. Датчик действительно магнитный - в одном крыле разбрызгивателя запаян магнит.
2. Причина была банально проста: несмотря на то что в первый приезд я прочищал все разбрызгиватели и много всякой дряни оттуда повыковыривал (устал уже клиентам объяснять, что ПММ - не уничтожитель бытовых отходов и крупные и твёрдые остатки пищи необходимо удалять с посуды перед загрузкой), оказалось, что выковырял не всё. Сегодня вытряс ещё штук шесть семечек от дыни - и естественно проблема ушла, т.к. вращение лопасти нормализовалось.
3. Не в первый раз поймал себя на мысли, что хорошо бы сделать прозрачную "тестовую" дверцу, для удобства наблюдений |
yulia1702
А кто- нибудь может подсказать, как снять разбрызгиватели для чистки? Откручивается только нижний, а два верхних никак не получается снять. Они часто засоряются. Вытащить весь мусор зубочистками не получается((
Машина AEG 88030VI |
тю
yulia1702, тагда к мастеру |
Petch
yulia1702 - на данные модели производитель не рекомендует пользователю самостоятельно демонтировать и чистить разбрызгиватели, поэтому данная процедура и не описана в инструкции. Крепление там своеобразное, при неправильном приложении усилия можно повредить - так что рекомендую действительно обратиться к специалисту, хотя бы на первый раз, дальше мастер может покажет Вам как это безопасно делать. А для того чтобы разбрызгиватели не засорялись - см. мой предыдущий пост. |
yulia1702
Petch, спасибо.
Я всегда(!) споласкиваю посуду под струей воды перед загрузкой. Честно говоря, ума не приложу, чем засоряются отверстия. По всей видимости, хватает даже очень мелких остатков пищи...
Мастера постараюсь вызвать. Просто живу в МО, и выезд мастера получится не дешевым (( поэтому и надеялась почистить сама. |
Petch
В любом случае вряд ли новые разбрызгиватели обойдутся дешевле, де ещё и ждать их как минимум месяц придётся, скорее всего... Хотите рискнуть - пожалуйста: верхний - за внутренние отливы против часовой стрелки (обратно будете ставить - внимательнее будьте т.к. пазов по 2, стоек по 4 - не сломайте), средний на защёлке - просто аккуратно вниз (угол не создавайте, иначе сломаете водовод). Промывать, надеюсь, не нужно рассказывать как ... |
yulia1702
Petch,
Спасибо большое! Попробую аккуратненько |
Dima700926
yulia1702, отчет о проделанных манипуляциях придет к Новому году? |
