Ardo AE 1000X - заливает воду, вращает барабан, сливает и ос
marv
Сообщение #1 От 09/01/2012 02:03 цитата
Здравствуйте.
СМ ARDO AE 1000X S/N 20031416554-010105054-01 - заливает воду, вращает барабан (раскладывает белье), останавливается на 3-5 мин., затем включает помпу, сливает и останавливается. На индикаторе остается текущий режим стирки.
Блок управления MINISEL 546042300-03. Есть схема.
Поиск по форуму не помог.
Внешних признаков подгораний не увидел. Разъемы чистые.
Что может быть наиболее вероятной причиной неисправности?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 09/01/2012 08:12 цитата
marv, вы имеете какое то отношение к ремонту бытовой техники?
marv
Сообщение #3 От 09/01/2012 08:29 цитата
Я имею отношение к вычислительной технике. Предыдущий ремонт машины (пропай модуля) делал сам, инженер из авторизованного сервиса ремонтировать его не стал. Сейчас похожая ситуация. Осциллографа пока нет. но надеюсь достать. Нужен совет какие элементы проверять в первую очередь
Рифат
Сообщение #4 От 09/01/2012 08:38 цитата
marv, ну по сути дела на эл. модуле не так уж и много элементов, которые можно проверить. Если начнёте прям сейчас--быстрее проверка закончится. подмигивание. Далее можно переключиться на проверку перефирии, авось там что и стрельнет. подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 09/01/2012 09:37 цитата
Сапоги должен шить сапожник, а торты печь пирожник
marv
Сообщение #6 От 09/01/2012 21:13 цитата
у меня уже выходил из строя модуль год назад. Вызвал инженера из авторизованного центра Ardo. Он взял с меня 600 руб за диагностику, проверил периферию и предложил поменять модуль за 5500. Я отказался. Осмотрел модуль, нашел непропай. Запаял и запустил машину. Теперь неисправность посложнее. У меня есть схема на машину, мультиметр и на подходе осциллограф.
Сообщение #7 От 09/01/2012 23:29 цитата
- ну так вперед! голливудская улыбка
marv
Сообщение #8 От 09/01/2012 23:46 цитата
Мне бы очень пригодился service manual. Или контакты человека, способного продиагностировать модуль.
Сообщение #9 От 09/01/2012 23:51 цитата
marv писал:
- ближайший АСЦ.
marv
Сообщение #10 От 10/01/2012 11:06 цитата
Я уже вызывал инженера из АСЦ при прошлой поломке. Поменять модуль и сам смогу. Мне нужно его отремонтировать.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 12:13
АСЦ, которые я обзвонил по Москве, модули не ремонтируют. Только замена
