Maxvell
Посудомоечная машина Hotpoint - Ariston LFT 4287 серийный номер 37667151000 s/n 010060169 type DWL-DEA602-B.
В работе не больше двух лет.
Началось с ошибки E1.
При осмотре обнаружено подтекание воды в поддон.
Течёт при первом же заливе через дренажное отверстие самого успокоителя («щеки»)
По моему разумению, вода должна попадать в кабинет машины через отверстие, на котором установлена большая гайка, крепящая «щёку» (успокоитель) к стенке машины.
Но она как бы не успевает туда утекать, перетекает через барьер и стекает уже по наружной стенке в поддон машины.
Создаётся впечатление, что слишком сильный напор, но простое убавление напора посредством крана не даёт результата: или течёт через верх, или машина не успевает заполняться и просит воды.
Ещё для залива есть вход в ионообменник, но мне кажется, залив через него происходить не должен.
Проблему удалось решить путём вставки в «щёку» (успокоитель) дополнительной перегородки.
И появилась другая проблема:
Начало цикла - как обычно – слив (1 минуту) – залив – (40 секунд) и ошибка Е5
Я пока взял тайм-аут для сбора информации.
Сервис-мануала на эту модель у меня нет, а информации в сети мало.
Собственно, вопросы:
1 Залив должен быть именно через отверстие, на котором установлена большая гайка, крепящая «щёку» к стенке машины?
2. Почему год машина работала, а потом потекла? Может, какая вставка по линии залива сломалась/вылетела? Или нужно успокоитель целиком менять?
3. Что есть ошибка E5 (Сразу оговорюсь, что прессостат пока не смотрел.)
4. Отсутствие сигнала с геркона флуометра как на этой модели проявляется? |
regiss
Maxvell писал: | По моему разумению, вода должна попадать в кабинет машины через отверстие, на котором установлена большая гайка, крепящая «щёку» (успокоитель) к стенке машины. |
Предположение - не верное.
Наводящий вопрос:
- Какой смысл производителю ставить ионообменик для смягчения воды, если вода течет мимо него, т.е. через данное отверстие ?
Теперь по пунктам :
1. Нет.
2. ?
3. Е5 - прессостат не переключился в положение ПОЛНО, хотя водомер показал достаточное количество воды.
В твоём случае - ты сам виноват !
Maxvell писал: | Проблему удалось решить путём вставки в «щёку» (успокоитель) дополнительной перегородки. |
4. Е6 или Е7 |
Maxvell
regiss писал: |
Наводящий вопрос:
Смысл в добавлении мягкой воды перед сливом моющего/ополаскивающего раствора.
Т.е. клапан открывается где-то на 19-ой минуте программы на небольшой отрезок времени.
Вроде так работает EVO-3? Или я опять ошибаюсь?
То есть, залив должен идти через ионообменник.
Клапан на нём я проверил, он в рабочем состоянии, но напряжение при основном заливе на него не подаётся.
Выходит, я не там ищу? Нужно смотреть, почему напруга на клапан ионообменника не идёт? |
regiss
Отстань от данного клапана.
Он предназначен для РЕГЕНЕРАЦИИ ионообменной смолы соленым раствором. |
Maxvell
regiss писал: | Отстань от данного клапана.
Не понял.
Как тогда залив должен осуществляться?
Других-то отверстий нет. |
Petch
не путай залив воды для мойки (полоскания) и для регенерации ионообменника. Этот клапан (регенерации) открывается только один раз при последнем полоскании. |
Maxvell
Petch писал: | не путай залив воды для мойки (полоскания) и для регенерации ионообменника. Этот клапан (регенерации) открывается только один раз при последнем полоскании. |
Я и не путаю.
Вот это про первый залив для мойкиMaxvell писал: | По моему разумению, вода должна попадать в кабинет машины через отверстие, на котором установлена большая гайка, крепящая «щёку» (успокоитель) к стенке машины. |
Но regiss говорит, что я не прав.
Вот это про залив для регенерации Maxvell писал: | Т.е. клапан открывается где-то на 19-ой минуте программы на небольшой отрезок времени. |
Обьясните мне пожалуйста, каким путём должна поступать вода для мойки именно на этой модели. (прошу не путать с EVO-3, там поилка другая совсем). |
Petch
С заливом воды сбоку сталкивался только на старых Бошах - где загрузочник ионообменника был ещё квадратный и располагался на левой стенке. Логика везде одинакова: Вода поступает в машину через ионообменник, чтобы смягчится. В конце цикла открывается клапан регенерации и соляной раствор проходит через ионобменник для регенерации. Этот принцип на всех платформах должен работать.
Сейчас, попробую мануал нарыть... |
regiss
Petch писал: | В конце цикла открывается клапан регенерации и соляной раствор проходит через ионобменник для регенерации. |
Petch, данный алгоритм был действителен до данного модельного ряда.
Тут клапан регенерации включаеться по команде с проца в зависимости от :
1. Установленной жесткости воды.
2. Использованного количества воды (проц все показания водомера считает).
3. Показаний датчика наличия соли.
Т.е. в целях экономии и в погоне за экологией регенерация ионообменной смолы произходит по хитрому алгоритму, записанному в ПО проца. |
Petch
Ясно, regiss, спасибо. С этой линейкой пока не сталкивался - почитаю мануал как пришлют для общего развития...
А вот, кстати, активация функции 3 в 1, где есть, она ж отключает подачу ополаскивателя, а соли отключает?
И программная настройка жёсткости воды на 0 при использовании таблеток, тоже должна исключать процедуру регенерации из цикла? |
regiss
Petch писал: | А вот, кстати, активация функции 3 в 1, где есть, она ж отключает подачу ополаскивателя, а соли отключает?
Это естественно, во всех П/М с электронным управлением так, в данной модели - то же.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2012 17:18
Maxvell писал: | Обьясните мне пожалуйста, каким путём должна поступать вода для мойки именно на этой модели. (прошу не путать с EVO-3, там поилка другая совсем). |
Разница в "поилках" только в отсутсвии одной трубочки.
На EVO-3 одна трубка "вход" и две "выход" (одна отдельно для регенерации).
Тут одна "вход" и одна "выход" |
vrybalkin
Maxvell, Большая гайка-это сапун.И как уже ответил Регимантас,вода не должна поступать от туда.Или забит выход или смола стала как кисель. |
Maxvell
vrybalkin писал: | Maxvell, Большая гайка-это сапун.И как уже ответил Регимантас,вода не должна поступать от туда.Или забит выход или смола стала как кисель. |
Вот как!
То есть, если засоров не найду, то ионообменник менять нужно будет? |
vrybalkin
Maxvell, Пока добейся,чтобы вода через обменник уходила. |
Maxvell
Спасибо всем за участие и информацию.
Машиной планирую заниматься во вторник, затем отпишусь. |
Maxvell
История продолжается.
Выяснилась основная причина поломки машины.
Оказывается, кто-то из хозяев машины (никто так и не сознался), засыпал в отсек для соли , как я думаю, моющее средство. Я отсек открыл, а там коричневатая мылкая жижа.
Оно (средство), видимо и вызвало засор по линии залива в ионообменнике со всеми вытекающими в буквальном смысле последствиями.
Промыл-продул сколько смог. Но пена при заливе воды пока всё ещё есть.
Е1 и Е5 удалось победить.
Но теперь другая задачка: Периодически выскакивает Е10. Включение-выключение помогает, но хотелось бы знать, что это?
Посему следующая порция вопросов:
1. Ионообменник под замену или всё-таки можно его тщательно промыть, засыпать нормальную соль и он восстановится?
2. Что есть ошибка Е10 конкретно для этой модели ПММ?
PS. Если у кого есть сервис-мануал на эту линейку посудомоек, поделитесь, пожалуйста.
Клянусь секретную информацию не разглашать. |
regiss
Е10 - проблемы в цепи ТЭН |
Maxvell
regiss писал: | Е10 - проблемы в цепи ТЭН |
А как она может быть связана с Е1 и Е5? Или это вообще новая тема будет? |
vrybalkin
Maxvell писал: | История продолжается.
Клянусь секретную информацию не разглашать. | По первому вопросу ,у меня промыть не получилось,только замена. |
regiss
Цитата: | По первому вопросу ,у меня промыть не получилось,только замена. |
Замена чего, смолы или ВСЕГО ионообменика ?
Если ионообменика, то такой ремонт не выгоден ни мастеру, ни клиенту.
А вот замена самой ионообменной смолы - совсем другое дело. |
