Кацман
Всем добрый день. СМА Самсунг S821 Примерно на пятой минуте стирки начинает мигать все шесть диодов режимов и два диода-био и холодная. Машинка останавливается, сливает воду, но не всю. Одну треть от залитого примерно оставляет. Ещё машина заливает воды, чуть больше чем обычно заливают гнусмасы этого вида. Есть подозрение на пресостат, но хочется буквенного подтверждения. Всегда справлялся со старушками самостоятельно и кодов никаких на них особо не смотрел, и так всё понятно было. А тут засомневался. Инет смотрел, кодов по диодам не нашёл. |
Степашка
Раньше, со старушками без кодов, что проверял? И что здесь проверил? |
regiss
Кацман писал: | два диода-био и холодная. |
Е9 - самослив...(или проблемы с трубкой прессостата). |
Кацман
Здесь проверял тэн-дохлый, поменял, сопротивление темп датчика-при комнатной температуре около 14кОм, на тэн питание приходит, пресостат уже проверил на другой стиралке, не в нём подвох. В модуль не лазил, вопрос времени. Просто прошу помощи по кодам светодиодным. Большего не прошу. |
Степашка
Кацман писал: | Здесь проверял тэн-дохлый, поменял, сопротивление темп датчика-при комнатной температуре около 14кОм, . |
А ТЭН какой поставил, не на 2 кW? |
Кацман
и вобще давно замечено, что 621,821,1021, никак не реагируют на сгоревший тэн, просто стирают до отупения, а бывает просто пациенты начинают ныть-дескать бельё стирает плохо, а в остальном всё прекрасно. тэн поставил-подковка 800вт, самослива гарантированно нет, шланг на раковине висит, трубка пресостата тож проверена на прокол и проходимость. если ошибка реально переводится как Е9, и пресостат с трубкой проверены, самослив отсутствует-сответственно получается моск неадекватно обрабатывает сигнал на него поступающий? может таки есть ещё варианты? кстати, не один раз встречал в таких машинках тен на 1850вт. врятли с завода конечно, но работали без отклонений. |
Кацман писал: | В модуль не лазил, вопрос времени. |
Может и пришло это время, если в остальном уверен. |
Кацман
С утреца завтра покопаюсь, отпишу к вечеру. |
Brat Wowan
Кацман, Руководство с кодами по этой машинке в личке. Таки 9-я ошибка. |
Кацман
Тёзка! Благодарствую за мануальчик. Модуль вчера взял с собой в мастерскую, сегодня поставил на такую же машину-ноль проблемм. Хотя Е9 самослив-но его там точно нет. И пресостат проверен, и трубка. Отпишу ближе к ночи результат. Клиент мой сегодня весь день с внуками в поликлиннике скрывается. |
ар777
regiss
ар777 писал: | клапана смотрел? |
Вот это практик |
ар777
regiss, 1)он сам пишет много воды заливает,2)ошибка по воде. |
regiss
ар777 писал: | ошибка по воде. |
Хорошо, что не по воздуху
ар777, ты пиши пиши. Только не забудь в конце крикнуть - ПРАКТИКА !!!! |
ар777
Неисправность датчика утечкиКацман, писал,что менял тэн,отсюда вывод:- Утечка из-за ТЭН (вышел из крепления)
- Воздушный шланг отцепился, и утечка воды происходит во время отжима
- Утечка воды происходит спереди с пеной из-за слишком большого количества моющего средства
regiss
ар777 писал: | Неисправность датчика утечкиКацман, писал,что менял тэн,отсюда вывод:- Утечка из-за ТЭН (вышел из крепления)
- Утечка воды происходит спереди с пеной из-за слишком большого количества моющего средства |
А можно поинтересоваться у уважаемого ПРАКТИКА, что такое датчик утечки и сколько клапанов в С/М Samsung S821 ??? |
ар777
regiss, да это я выдрал с нета,сам не пойму где там датчик.Показания термодатчика выходят за пределы (min 0.2V max 4.5v), обрыв либо замыкание цепи термодатчика, скорее вот это его ошибка,только не пойму почему холодная,а не 60 градусов мигает. |
Мелиор
Блин, форум превращается в детсад |
ар777
Мелиор, больше не буду |
Кацман
Классно нафантазировали. Если машина наливает чуть больше воды-это клапан. Живёт своим умом похоже.
По теме-решение странное но найдено-заменил пресостат и дурка закончилась. Но...её родной пресостат прекрастно работает на другой точно такой-же машинке. Ради эксперимента прогнал обе стиралки на всех режимах, благо их там всего четыре. Отклонений за два дня не замечено. Вобщем всем спасибо.
Темка закрыта. |
