partner911
Маркировка после взрыва отсутствует, в сервис-мануале сведений о нём не нашёл, прошу опознать взорванный варистор в модуле AAWCB-003
Охренеть... Чем тебя не устраивает оставшийся в живых ? |
mas-ter
partner911 писал: | прошу опознать взорванный варистор в модуле AAWCB-003 |
Назначение варистора?
Там на плате есть живые, ставь такой же, только такого же диаметра.
P.S. Не зная такого, думаю трудновато придётся........ |
partner911
xarl писал: | Охренеть... Чем тебя не устраивает оставшийся в живых ? |
Диаметр взорвавшегося в 2 раза больше оставшихся в живых.
mas-ter писал: |
Назначение варистора? |
Защита электронных схем от перенапряжения. Варистор поглощает высоковольтные скачки напряжения.
mas-ter писал: |
Там на плате есть живые, ставь такой же, только такого же диаметра. |
Спасибо
mas-ter писал: | P.S. Не зная такого, думаю трудновато придётся........ |
Никто и не говорил, что будет легко |
partner911 писал: |
Вот именно, только этим и отличается. |
partner911
xarl писал: | partner911 писал: |
Всё понял, всем спасибо, тему закрываю. |
M@ks
partner911 писал: |
Уже празднуешь?
Есть такой модуль.Попозже гляну. Остальное все живое? |
partner911
M@ks писал: | partner911 писал: |
Уже празднуешь?
Та уже начал отдыхать пивком
Последние две недели запахался, хочется отдохнуть все праздники
Всё остальные элемнты визуально целы, хочу сначала поменять варистор, попытаться запустить машину, если не удастся, буду копать дальше, а то время жалко тратить все проверять сейчас. |
mas-ter
partner911, Ну, и где решение, на какое напряжение ставишь????? |
partner911
mas-ter писал: | partner911, Ну, и где решение, на какое напряжение ставишь????? |
275v того же диаметра, я так понял диаметр больше, чтобы охлаждался лучше, в остальном одинаковые. |
mas-ter
partner911 писал: | 275v того же диаметра |
Это маркировка, а не напряжение(но если поставишь именно такое напряжение, то БАХ)...... |
partner911
mas-ter? Вы же писали:
mas-ter писал: |
Живые - 2 шт. S10 k275 только меньшего диаметра, я так понял, пробивное напряжение у них 275v, по Вашему же совету и хотел поставить такой же, только больше диаметром, потому в теме и написал "Решено", хотя целью было узнать точную маркировку взорвавшегося.
Наверно рано закрыл, но время ещё есть, т.к. радиорынок завтра и после завтра вряд ли будет работать и варистор не куплю, хотя S10 k275 есть в наличии.
ЗЫ: mas-ter писал: |
Стесняюсь спросить, почему? Там ведь нет такой напруги. |
mas-ter, конечно же будет ставить по маркировке. Неужели параметры станет выискивать? |
mas-ter
partner911 писал: | Стесняюсь спросить, почему? Там ведь нет такой напруги. |
partner911, А там есть электролит Вольт так на 400 ?????????
P.S. УЧИТЕ предмет по данной тематике........... |
partner911
mas-ter писал: | partner911 писал: | Стесняюсь спросить, почему? Там ведь нет такой напруги. |
Как появится свободное время, обязательно изучу, понимаю, что в каждом варисторе свои параметры не только по напряжению, току и т.д., но сейчас нет времени заняться этим, хотел узнать маркировку, и тупо заменить. Не получилось. Придётся выдергивать зуб через задний проход...
Спасибо за науку, умеете хранить "военную тайну", я так понял: даже под пытками не скажете |
mas-ter
partner911, А кого учить, ламеров?????? здесь таких полно.
А для изучения есть литература.
partner911 писал: | умеете хранить "военную тайну", я так понял: даже под пытками не скажете |
Мастерюга
partner911 писал: |
Как появится свободное время, обязательно изучу, понимаю, что в каждом варисторе свои параметры не только по напряжению, току и т.д., но сейчас нет времени заняться этим, хотел узнать маркировку, и тупо заменить. Не получилось. Придётся выдергивать зуб через задний проход... |
Тож мне, хирург зубозаднепроходной... .. А аппендикс изучал? |
partner911
Мастерюга, я сразу понял, что "кина не будет", потому и тему закрыл, а Вы по два раза в одном сообщении всё ещё обзываетесь, а маркировку или фото живого варистора, кроме одного дельного совета (типа учи матчасть) так ник-то и не дал |
partner911 писал: | маркировку или фото живого варистора так ник-то и не дал |
Зачем тебе фото, если маркировка у тебя в руках (на живых)? |
partner911
xarl писал: | partner911 писал: | маркировку или фото живого варистора так ник-то и не дал |
Та mas-ter испугал |
