krasilv_bg
Просмотрел все по етому поводу
Ответа не нашел
Извините за не руский язьiк
Проживаю в Болгарии
Проверил все. Заменил NTC, движок, симистор на модуле,
2003,конденсаторьi на блоке питания, обе реле двигателя на модуле,дверной замок, провереньi все связи к модулю,
фильтр питания,24c64 с другой прошивкой. Все то же.
Не работает движок ни в каком режиме. При простукивании на реле- срабатьiвает и движок крутится!!! А потом молчок.
Программа работает нормально! Без движка.
Воду заливает, греет , сливает нормально.
Кода ошибки не издает никакого!
Модуль EVO2 -215 008137
Заранее благодарность за советьi
Низкий поклон!  |
allfat
Добрый дядя
переходы на плате от uln до реле нормально? |
graf romanov
ещё и кололдку двигателя тоже проверить не мешалобы |
vlanga1
Кроме постукивания по реле- померяй хоть напряжение на них идет или нет. Если да - замени реле, если нет - проверяй где оно потерялось. Переходы, дорожки, - ищи плохой контакт.... Я так понял, что симистор работает адекватно? |
constan
krasilv_bg, в Болгарии Мастеров нет?
vlanga1, может хватит учить клиентов?  |
krasilv_bg
constan -ето форум мастеров или любителей?
Если мастеров, то администратор может сделать сайт таким способом, чтобьi любители не могли в нем учавстовать.
А зачем платить мастеру 150 евро если новая стиралка стоит 200.
Я занимаюсь електроникой 30 лет , но не стиральньiми машинами, и мне ето интересно.
Я делаю станки с ЧПУ
Думаю что для тебя уточнений хватит. Нечего мусорить форум такими вопросами
ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 21:37
Хочеш помочь- помогай. Не хочешь- никто тебя не заставляет.
allfat- переходьi провереньi - и от проца до uln и от uln до реле.
vlanga1-напряжение на реле до момента простукивания нет . потом появляется.
Реле замененьi. Обе.Реле слива и ТЕН-а работают нормально.Симистор тоже. |
krasilv_bg, вот и ищи где пропадает питание. Более конкретно здесь сказать нельзя.
Ты не обижайся, на техническом форуме привыкли руководствоваться числами и фактами, а не эмоциями. Уточни где в Болгарии, может мастера подскажем. |
Бессовестный Арбуз
krasilv_bg, прошу прощения, какой блок управления установлен в этой машине?
Сам не угадаю...
Блиин, ЕВО2..., плохо прочитал начало темы... |
Бессовестный Арбуз, читать надо внимательнее, EVOII. |
Бессовестный Арбуз
constan
krasilv_bg, Ремонт методом замены деталей для електронщика с 30 летним стажем  |
constan, заметил это. Вычислить неисправность - вот высший пилотаж...  |
Бессовестный Арбуз
Dima700926
krasilv_bg, про мусор на форуме - не твой вопрос. Это дело администатора.
А по твоему вопросу - в каком месте пропадает напряжение до простукаивания? Нашел или погадать?
А то, что ты из Болгарии, и за это тебя учить... Форум читают и наши клиенты.  |
Бессовестный Арбуз
krasilv_bg, а ты точно менял двигатель, не врешь? А другой модуль не подкидывал в стиралку для пробы?
ИМХО, при всех принятых тобой мерах, твоя проблема выглядит неправдоподобной.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 01:01
krasilv_bg, ищи мегаомметром пробой между статором и якорем движка, либо в колодке и проводах к двигателю. |
krasilv_bg
спасибо всем ребятам
проблему решил, надо бьiло внимательнее читать все что вьi написали
колодка двигателя на 3-7 сопротивление в 3 мегаома.
арбуз спасибо.
alexragulin- у особая благодарность за точность указки
не предполагал что ето имеет большое значение.
Но когда нет схемьi , трудновато.
еще раз- большое спасибо всем |
constan
krasilv_bg писал: | спасибо всем ребятам
арбуз спасибо.
krasilv_bg писал: | Проверил все. Заменил NTC, движок, симистор на
модуле |
Бессовестный Арбуз
krasilv_bg,
интересно, каким образом ты "решил проблему"? Что именно сделал?
У меня не так давно была машина с такой же неисправностью. Я сразу обнаружил пробой в двигателе (несколько МОм как раз между якорем и статором). Забрал движок и несколько дней сушил. Пробой исчез, машина заработала, но через несколько дней все повторилось.
Короче, хозяин стиралки купил новый двигатель.
А сейчас думаю, - может, этот пробой можно было устранить, разобрав двигатель?
Вообще-то интересный случай - пробой между якорем и статором, а на корпус пробоя нет... Колодка движка чистенькая, поэтому ее я не проверял (хотя надо было). |
krasilv_bg
Арбуз!
У меня проблема бьiла не в двигателе и не в колодке двигателя!
В куплунгах от платьi до движка!Влага внутри!Просушил и СМА заработала!
Я убрал колодку движка и пропаял провода изолируя термоусадкой! |
Александр Михалыч
