Indesit WS 84 TX EX ошибка 03
mahon
Сообщение #1 от 27/08/2012 17:41 цитата
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста
Машинка indesit ws84 tx ex процессор 2.22
Выдает ошибку 03.
Проверил температурный датчик, показывает 18кОм.
Пробовал менять ПЗУ, пробовал атмел 93С86А как в 16 битном так и в 8 битном режиме (припаивая ORG к земле и плюсу соответственно).
Что еще может быть? никаких следов горелостей вроде нет
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2 от 27/08/2012 17:57 цитата
mahon писал:
прочитай темы про прошивку EVO-I
mahon
Сообщение #3 от 27/08/2012 18:06 цитата
делал все как в сообщении от "МАКС" в теме http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html
по его словам должна подходить
WIK77
Сообщение #4 от 27/08/2012 20:04 цитата
F03-в большинстве случаев проц труп....
wasilij
wasilij
Сообщение #5 от 28/08/2012 21:34 цитата
sok55 писал:
а все же в большинстве случаев- прошивка
WIK77
Сообщение #6 от 29/08/2012 07:32 цитата
статистика у меня-проц... недовольство, огорчение
mahon
Сообщение #7 от 29/08/2012 07:37 цитата
а можно как то выяснить проц или память?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 29/08/2012 08:06 цитата
mahon, конечно можно. Поменять прошивку и выяснить.
mahon
Сообщение #9 от 29/08/2012 08:10 цитата
ну я ставил другие пзу с прошивкой, и ничего не менялось, но нет уверенности что пзу правильно прошиты\впаяны
Тихон78
Тихон78
Сообщение #10 от 29/08/2012 08:29 цитата
а что мешает слить с установленной eerom прошивку выложить здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html и проверить?
mahon
Сообщение #11 от 29/08/2012 08:43 цитата
в той пзу что была установлена считывается все FF
Тихон78
Тихон78
Сообщение #12 от 29/08/2012 08:48 цитата
ну тогда запрос прошивки с указанием серийника и прод.кода там-же.
dema2
Сообщение #13 от 30/08/2012 15:38 цитата
Atmel? На ЕВО1? Да, можно... Иногда.... Но лучше - не надо. Старая мс куда делась? Имеем уже несколько неисправностей. Может мастера пригласить, сегодня таких модулей - ...
mahon
Сообщение #14 от 30/08/2012 17:36 цитата
старая есть, завтра попробую еще раз прошить ее. Несколько неисправностей? вроде все та же... И про модули ничего не понял... в Новосибирске узнал про наличие модуля в сборе 4500р 1-2 месяца ждать...
Сообщение #15 от 30/08/2012 17:50 цитата
mahon, давай ее посмотрим, старую.
mahon
Сообщение #16 от 30/08/2012 17:50 цитата
а что ее смотреть в ней сейчас FF все, но завтра попробую прошить и скажу результат
Сообщение #17 от 30/08/2012 18:06 цитата
Да-да, пропустил я...
mahon
Сообщение #18 от 31/08/2012 04:10 цитата
почему то понипрог шьет оригинальную 93С86AN как 16 битную. вечером проверю дома заработает ли
dema2
Сообщение #19 от 31/08/2012 07:24 цитата
Пробуй 8 бит. СМ старенькая, в разборке модулей б\у должно быть много. У меня штук 10 валяется, но мы далеко. Вам нужна м\с памяти firechip. Они 8бит. Вроде так родная называется. Atmel придется тайминги подбирать по шинам. Тема давно известна, надо поиском работать.
mahon
Сообщение #20 от 31/08/2012 13:02 цитата
не проканало недовольство, огорчение
