СМА SAMSUNG WF6528N7W не работает мотор
sandrik1982
Сообщение #1 От 10/10/2015 22:27 цитата
Привет работяги коллеги!
Буду краток.СМА не включалась.Заменил детали по БП-ШИМку и кондёр(вздутый).Агрегат был постоянно подключён к сети.После замены
вышеописанных деталей включилась,залила воду,затем щелчок реле и
зависание.Стоит,не реагирует ни на какие кнопки,кроме вкл/выкл.Вопрос:мог ли дефект в БП создать такую проблемму?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 10/10/2015 22:48 цитата
sandrik1982 писал:
Буду краток: мог ли дефект в БП создать такую проблемму?
Сразу видно, что вопрос задаёт "мастер" ....бяка
Своим ли делом занимаемся, "коллега"?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 От 10/10/2015 22:50 цитата
sandrik1982, а не задавался вопросом, почему питание навернулось? Это для начала. А для потом - что еще проверил?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 От 10/10/2015 23:05 цитата
sandrik1982 писал:
... включилась,залила воду,затем щелчок реле и
зависание.Стоит,не реагирует ни на какие кнопки,кроме вкл/выкл.....
Врешь, - не залила она воду как надо!, так, - "пшыкнула" вторым клапаном пару секунд. - и .... усё! подмигивание
sandrik1982
Сообщение #5 От 10/10/2015 23:07 цитата
Да не дописал кое-что,не удалось проверить периферию из-за сжатого времени у клиента.Может конечно банальное щётки и т.д.Завтра машинку всю диагностирую на месте.
На лыжах тоже из-за этого навертывается бывает.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 00:09
Михалыч ,вот про это врать не буду -не заметил.
sandrik1982
Сообщение #6 От 10/10/2015 23:42 цитата
Тему закрываю,сам обязательно разберусь.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 00:47
Всем участникам темы спасибо!
рембыттехник
Сообщение #7 От 11/10/2015 01:27 цитата
sandrik1982 писал:
Тему закрываю
Не понял, а как ты её можешь закрыть? голливудская улыбка
sandrik1982
Сообщение #8 От 11/10/2015 15:00 цитата
Александр Михалыч, все как ты и описал происходит.Периферию всю проверил.Проблема в модуле.Пока сим,мост проверил,реле на секунду включается и 12 вольт на ней пропадает, затем зависание.У гнусов с такой поблемой после восстановления бп первый раз сталкиваюсь,чего то походу недовосстановил.
sandrik1982
Сообщение #9 От 11/10/2015 15:32 цитата
Плохо,что машинка не под носом,чтоб сразу проверить,резик в обрыве пока обнаружился.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #10 От 11/10/2015 17:03 цитата
sandrik1982, Ну если периферию точно ВСЮ хорошо проверил, - должна пойти!
sandrik1982
Сообщение #11 От 11/10/2015 17:49 цитата
Александр Михалыч, по цепи двигла R был в обрыве,поеду пробовать.А так опять наврал про периферию. ДУ воды не проверил осцил.с собой не вожу,но дело не в нем я думаю.Сейчас поеду пробовать,хочу добить последнюю заявку на этой неделе.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #12 От 12/10/2015 00:17 цитата
sandrik1982, ДУ не при делах. стопудово
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 12/10/2015 00:24 цитата
sandrik1982, ого, сам справился. На все сто! улыбка
sandrik1982
Сообщение #14 От 12/10/2015 11:12 цитата
Поставил пока рабочий модуль б/у.Периферия исправна,включая и мо-р.Проводочка тоже проверена.Я не спеша цепи проверю все на модуле,а пока кроме есть,что делать.
sandrik1982
Сообщение #15 От 12/10/2015 22:12 цитата
Машинка в работе с родным модулем.Итог восстановил БП и цепь по двигателю,а ещё и слона нашел от сборки до упр.сима.Нужно было только немного времени,чтобы покопаться.Ребята спасибо кто учавствовал в теме!Решено.
рембыттехник
Сообщение #16 От 12/10/2015 22:39 цитата
sandrik1982 писал:
А что, на слона сразу внимание не обратил? Паяльником пару раз хорошенько тыкнуть. улыбка
sandrik1982
Сообщение #17 От 12/10/2015 23:11 цитата
Есть у меня любимая отвертка,которой я компаунд снимаю.Чиркнул я ею по дорожке.На самом деле R был в обрыве и я не стал сдирать дальше(понадеялся ,что на этом усё).Торопился одним словом.В общем клиент доволен,завтра у него ДР.Ещё кое,что заменил,но я тут не буду писать,мастера поймут,а другим никчему.
рембыттехник
Сообщение #18 От 12/10/2015 23:19 цитата
sandrik1982, вот поэтому и говорю, что собственный опыт не пропьёшь и не забудешь. А тыкнули бы тебя носом, через неделю бы забыл. подмигивание
sandrik1982
Сообщение #19 От 12/10/2015 23:22 цитата
рембыттехник, 100%
