СМА SAMSUNG WF6528N7W не работает мотор | |||
| sandrik1982 10/10/2015 22:27 |
Привет работяги коллеги!
Буду краток.СМА не включалась.Заменил детали по БП-ШИМку и кондёр(вздутый).Агрегат был постоянно подключён к сети.После замены вышеописанных деталей включилась,залила воду,затем щелчок реле и зависание.Стоит,не реагирует ни на какие кнопки,кроме вкл/выкл.Вопрос:мог ли дефект в БП создать такую проблемму? |
| regiss 10/10/2015 22:48 |
Сразу видно, что вопрос задаёт "мастер" ....
Своим ли делом занимаемся, "коллега"? |
| Dima700926 10/10/2015 22:50 |
sandrik1982, а не задавался вопросом, почему питание навернулось? Это для начала. А для потом - что еще проверил? |
| Александр Михалыч 10/10/2015 23:05 |
Врешь, - не залила она воду как надо!, так, - "пшыкнула" вторым клапаном пару секунд. - и .... усё! ![]() |
| sandrik1982 10/10/2015 23:07 |
Да не дописал кое-что,не удалось проверить периферию из-за сжатого времени у клиента.Может конечно банальное щётки и т.д.Завтра машинку всю диагностирую на месте.
На лыжах тоже из-за этого навертывается бывает. ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 00:09 Михалыч ,вот про это врать не буду -не заметил. |
| sandrik1982 10/10/2015 23:42 |
Тему закрываю,сам обязательно разберусь.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 00:47 Всем участникам темы спасибо! |
| рембыттехник 11/10/2015 01:27 |
Не понял, а как ты её можешь закрыть? ![]() |
| sandrik1982 11/10/2015 15:00 |
Александр Михалыч, все как ты и описал происходит.Периферию всю проверил.Проблема в модуле.Пока сим,мост проверил,реле на секунду включается и 12 вольт на ней пропадает, затем зависание.У гнусов с такой поблемой после восстановления бп первый раз сталкиваюсь,чего то походу недовосстановил. |
| sandrik1982 11/10/2015 15:32 |
Плохо,что машинка не под носом,чтоб сразу проверить,резик в обрыве пока обнаружился. |
| Александр Михалыч 11/10/2015 17:03 |
sandrik1982, Ну если периферию точно ВСЮ хорошо проверил, - должна пойти! |
| sandrik1982 11/10/2015 17:49 |
Александр Михалыч, по цепи двигла R был в обрыве,поеду пробовать.А так опять наврал про периферию. ДУ воды не проверил осцил.с собой не вожу,но дело не в нем я думаю.Сейчас поеду пробовать,хочу добить последнюю заявку на этой неделе. |
| Александр Михалыч 12/10/2015 00:17 |
sandrik1982, ДУ не при делах. ![]() |
| Dima700926 12/10/2015 00:24 |
sandrik1982, ого, сам справился. На все сто! ![]() |
| sandrik1982 12/10/2015 11:12 |
Поставил пока рабочий модуль б/у.Периферия исправна,включая и мо-р.Проводочка тоже проверена.Я не спеша цепи проверю все на модуле,а пока кроме есть,что делать. |
| sandrik1982 12/10/2015 22:12 |
Машинка в работе с родным модулем.Итог восстановил БП и цепь по двигателю,а ещё и слона нашел от сборки до упр.сима.Нужно было только немного времени,чтобы покопаться.Ребята спасибо кто учавствовал в теме!Решено. |
| рембыттехник 12/10/2015 22:39 |
А что, на слона сразу внимание не обратил? Паяльником пару раз хорошенько тыкнуть. ![]() |
| sandrik1982 12/10/2015 23:11 |
Есть у меня любимая отвертка,которой я компаунд снимаю.Чиркнул я ею по дорожке.На самом деле R был в обрыве и я не стал сдирать дальше(понадеялся ,что на этом усё).Торопился одним словом.В общем клиент доволен,завтра у него ДР.Ещё кое,что заменил,но я тут не буду писать,мастера поймут,а другим никчему. |
| рембыттехник 12/10/2015 23:19 |
sandrik1982, вот поэтому и говорю, что собственный опыт не пропьёшь и не забудешь. А тыкнули бы тебя носом, через неделю бы забыл. ![]() |
| sandrik1982 12/10/2015 23:22 |
рембыттехник, 100% |
