jar75
При включении загораются все LED, гаснут и мигает красный замка постоянно, кнопки вроде функционируют, в машине никаких действий. Посмотрел плату управления, вроде норм, мозги - Bitron code:30410783 все в какой-то чёрной пыли, почистил, а изменений нет. |
medprog
jar75
Где собственно копать, в кодах диагностики такого вроде нет? |
Тихон78
jar75
Снимал селектор температуры - так там даже муха не .... сидела, поэтому соседний (программ) не снимал |
jar75 писал: | Где собственно копать, ? |
Эпидемия, однако... Или словосочетание-паразит. |
Тихон78
jar75 писал: | Снимал селектор температуры - так там даже муха не .... сидела, поэтому соседний (программ) не снимал |
Ну да..его крутят гораздо чаще. |
edyapd
Почему людям порой лень набрать в Яндексе или Гугле свою проблему. Ответов на подобную тему тьма-тьмущая |
Vladimir
edyapd писал: | Почему людям порой лень набрать в Яндексе или Гугле свою проблему. Ответов на подобную тему тьма-тьмущая |
По ARCADIA ? |
Тихон78
Vladimir, Почему по аркадии? Речь то вроде о лёвушке. |
edyapd
Vladimir писал: | edyapd писал: | Почему людям порой лень набрать в Яндексе или Гугле свою проблему. Ответов на подобную тему тьма-тьмущая |
По ARCADIA ? | Совершено верно. И звучат они примерно так: Найдите мастера по Аркадии. |
baksi
edyapd писал: | . Найдите мастера по Аркадии. |
Согласен. |
юс
jar75, прошиву есть чем считать? |
Vladimir
jar75 писал: | все в какой-то чёрной пыли, почистил, а изменений нет |
прикидываю,jar75, щас прошивку скинет или софт .. |
миха21
jar75 писал: | При включении загораются все LED, гаснут и мигает красный замка постоянно, кнопки вроде функционируют, в машине никаких действий. Посмотрел плату управления, вроде норм, мозги - Bitron code:30410783 все в какой-то чёрной пыли, почистил, а изменений нет. | Замок проверял блокировка люка работает? |
Петровыч*
Привезли однако, не закручен винт был на плате, вот и кнопка старт не доставала |
jar75
Наконец-то добрался до селектора, снял-вроде всё гут, подогнул щётки, по приколу даже перекинул местами с соседним - результат тот-же, проверил стабилизатор на плате +12 на вхеде +5 на выходе. Вопрос - из-за неисправности двери (концевика) то же такое может происходить (мой первый опыт со стиралками - домашняя сдохла) ? |
Petch
Вот скажи мил человек, захочется ли тебе ещё кому-то отвечать, если ты предыдущие данные тебе ответы не читаешь?...
миха21 писал: | Замок проверял блокировка люка работает? |
edyapd
jar75 писал: | мой первый опыт со стиралками - домашняя сдохла | Оно и видно. Уже был совет пригласить мастера.
Ну если конечно нет желания эту доломать и купить новую. |
jar75
Всё запустил, действительно подгорел замок, зачистил, только не понятно почему не давал ошибку, есть же F17 ? |
