СМА zanussi FE1024N нет отжима (ОХ)
Voova
Сообщение #1 От 01/02/2010 23:56 цитата
zanussi FE1024N 914756511 01 s/n 54600220. Воду заливает, ТЕН вкл.. Стирку, полоскание, слив делает, отжим нет. Ошибку не показывает. В тестовом режиме ничего не могу проверить, т.к. вхожу и проходит тест индикации и всё. А она сама должна вроде как поочерёдно всё по тесту проверять.
Модуль ewm 1000 plus по виду как 2000. Пробовал прочесть память, но мой прог пишет : I2C Bus Stop condition error (-20) и что-то про тиминг. хммм...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 01/02/2010 23:59 цитата
Voova писал:
Сама она ничего делать не должна. В тесте выбор проверяемых функций производится нажатием кнопок
Voova
Сообщение #3 От 02/02/2010 00:07 цитата
Пробовал и на кнопки нажимать - нет реакции.Т.е. загорается весь ряд, также реагирует как при нажатии во время выполнения программы.Ручки выбора программы здесь нет - всё кнопками.
alexandr87
Сообщение #4 От 02/02/2010 08:02 цитата
Voova, http://monitor.espec.ws/section7/topic91697.html - не похоже?
Voova
Сообщение #5 От 02/02/2010 22:29 цитата
alexandr87, нет реакции при нажатии - это когда в тестовом режиме, а так всё выбирается и работает до отжима. А вот в тест вхожу светодиоды начинают поочереди мигать самостоятельно! проходит последний светодиод и стоит, и уже на кн. не реагирует иначе, чем загоранием всей линейки светодиодов.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 02/02/2010 22:48 цитата
Voova, а ты тестовый режим с демонстрационным не путаешь?
crush
crush
Сообщение #7 От 02/02/2010 22:49 цитата
Voova, как проходит отжим?
alexandr87
Сообщение #8 От 03/02/2010 09:21 цитата
Voova, тэн проверялся?
Voova
Сообщение #9 От 03/02/2010 22:10 цитата
Мелиор, может и путаю, т.к. по этой модели инфы нет (инфа где выбор программ ручкой, а не кнопками) - всё на ощупь.Здесь пришлось входить немного по-другому.
ТЭН проверялся - машина стирает и нагревает, затем полоскает, а во время отжима только слив - даже нет раскладки. Потом благополучно доходит до звонка об окончании. Но хозяева решили не ремонтировать пока.Поэтому тему можно закрыть с формулировкой " отказ хозяев от дальнейшего ремонта - ОХДР " - предлагаю в названии темы вместо РЕШЕНО!
bsazp
Сообщение #10 От 09/09/2011 15:47 цитата
а подскажите длинну тэна в этой модели, он точно загнулся но вытянуть его ещё не успел. хозяйка говорит пополощу пока хоть в холодной воде..
M@ks
Сообщение #11 От 09/09/2011 22:18 цитата
bsazp, всегда лучше видеть образец.
bsazp
Сообщение #12 От 10/09/2011 10:44 цитата
резинка ТЭНа подтекала, всё что удалось прочитать из-за коррозии : 230V 1950W 3L1900V 80711(V)
если данные о длинне всё таки у кого то есть, буду благодарен.
bsazp
Сообщение #13 От 12/09/2011 11:17 цитата
не охота лишний раз кататься к клиенту.
может кто то ответит на вопроос о длине тэна?
Konipet
Сообщение #14 От 12/09/2011 19:24 цитата
Есть два выхода: 1. посмотреть на ТЭН и подобрать подходящий. 2. заказать родной по Part. N , там не надо знать длину, пришлют то что надо, но очень дорого. Я например не помню какая там длина. Если машинка широкая, где то 21 - 24 см. Это не факт.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 13/09/2011 06:57 цитата
bsazp писал:
А ты тэны покупаешь под каждый ремонт? Обычно так поступают те мастера-самоделкины. Не проще ли иметь штуки четыре разных и носить на такие заявки?
bsazp
Сообщение #16 От 13/09/2011 09:08 цитата
спасибо за помощь господа профессионалы. тэны покупаю под каждый ремонт. в этой машинке длина 25см от начала тэна до начала резьбы крепёжной гайки.
машинки ремонтирую редко
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 От 13/09/2011 15:11 цитата
bsazp, профессионалы делятся на две категории
1. Ставят исключительно фирменные запчасти, в фирменных пакетиках с фирменным парт. номером
2. Носят с собой универсальные запчасти нескольких видов и типоразмеров
Ни в первом, ни во втором случае мастеру нет надобности измерять длину тэна и еще эту информацию где-то хранить. Так, что твой сарказм неуместен
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #18 От 13/09/2011 17:24 цитата
3. Ставят как фирменные так и универсальные запчасти
голливудская улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 13/09/2011 17:26 цитата
grifat, ну не одновременно же! подшучивать, дразнить
Рифат
Сообщение #20 От 13/09/2011 17:29 цитата
Мелиор, так ты в пункте №1 выделил в отдельную кагорту тех профессионалов, которые
я же знаю ,что добрая половина профессионалов не гнушается также и установкой универсальных запчастей,потому и предложил пункт №3 голливудская улыбка
