СМА zanussi FE1024N нет отжима (ОХ) | |||
| Voova 01/02/2010 23:56 |
zanussi FE1024N 914756511 01 s/n 54600220. Воду заливает, ТЕН вкл.. Стирку, полоскание, слив делает, отжим нет. Ошибку не показывает. В тестовом режиме ничего не могу проверить, т.к. вхожу и проходит тест индикации и всё. А она сама должна вроде как поочерёдно всё по тесту проверять.
Модуль ewm 1000 plus по виду как 2000. Пробовал прочесть память, но мой прог пишет : I2C Bus Stop condition error (-20) и что-то про тиминг. ![]() |
| Мелиор 01/02/2010 23:59 |
| Voova 02/02/2010 00:07 |
Пробовал и на кнопки нажимать - нет реакции.Т.е. загорается весь ряд, также реагирует как при нажатии во время выполнения программы.Ручки выбора программы здесь нет - всё кнопками. |
| alexandr87 02/02/2010 08:02 |
Voova, http://monitor.espec.ws/section7/topic91697.html - не похоже? |
| Voova 02/02/2010 22:29 |
alexandr87, нет реакции при нажатии - это когда в тестовом режиме, а так всё выбирается и работает до отжима. А вот в тест вхожу светодиоды начинают поочереди мигать самостоятельно! проходит последний светодиод и стоит, и уже на кн. не реагирует иначе, чем загоранием всей линейки светодиодов. |
| Мелиор 02/02/2010 22:48 |
Voova, а ты тестовый режим с демонстрационным не путаешь? |
| crush 02/02/2010 22:49 |
Voova, как проходит отжим? |
| alexandr87 03/02/2010 09:21 |
Voova, тэн проверялся? |
| Voova 03/02/2010 22:10 |
Мелиор, может и путаю, т.к. по этой модели инфы нет (инфа где выбор программ ручкой, а не кнопками) - всё на ощупь.Здесь пришлось входить немного по-другому.
ТЭН проверялся - машина стирает и нагревает, затем полоскает, а во время отжима только слив - даже нет раскладки. Потом благополучно доходит до звонка об окончании. Но хозяева решили не ремонтировать пока.Поэтому тему можно закрыть с формулировкой " отказ хозяев от дальнейшего ремонта - ОХДР " - предлагаю в названии темы вместо РЕШЕНО! |
| bsazp 09/09/2011 15:47 |
а подскажите длинну тэна в этой модели, он точно загнулся но вытянуть его ещё не успел. хозяйка говорит пополощу пока хоть в холодной воде.. |
| M@ks 09/09/2011 22:18 |
bsazp, всегда лучше видеть образец. |
| bsazp 10/09/2011 10:44 |
резинка ТЭНа подтекала, всё что удалось прочитать из-за коррозии : 230V 1950W 3L1900V 80711(V)
если данные о длинне всё таки у кого то есть, буду благодарен. |
| bsazp 12/09/2011 11:17 |
не охота лишний раз кататься к клиенту.
может кто то ответит на вопроос о длине тэна? |
| Konipet 12/09/2011 19:24 |
Есть два выхода: 1. посмотреть на ТЭН и подобрать подходящий. 2. заказать родной по Part. N , там не надо знать длину, пришлют то что надо, но очень дорого. Я например не помню какая там длина. Если машинка широкая, где то 21 - 24 см. Это не факт. |
| Мелиор 13/09/2011 06:57 |
| bsazp 13/09/2011 09:08 |
спасибо за помощь господа профессионалы. тэны покупаю под каждый ремонт. в этой машинке длина 25см от начала тэна до начала резьбы крепёжной гайки.
машинки ремонтирую редко |
| Мелиор 13/09/2011 15:11 |
bsazp, профессионалы делятся на две категории
1. Ставят исключительно фирменные запчасти, в фирменных пакетиках с фирменным парт. номером 2. Носят с собой универсальные запчасти нескольких видов и типоразмеров Ни в первом, ни во втором случае мастеру нет надобности измерять длину тэна и еще эту информацию где-то хранить. Так, что твой сарказм неуместен |
| Рифат 13/09/2011 17:24 |
3. Ставят как фирменные так и универсальные запчасти
| Мелиор 13/09/2011 17:26 |
grifat, ну не одновременно же! ![]() |
| Рифат 13/09/2011 17:29 |
Мелиор, так ты в пункте №1 выделил в отдельную кагорту тех профессионалов, которые
я же знаю ,что добрая половина профессионалов не гнушается также и установкой универсальных запчастей,потому и предложил пункт №3 ![]() |
| Мелиор 13/09/2011 17:51 |
grifat, ну суть то не в этом |
| Konipet 16/09/2011 23:35 |
А еще есть мастера которые меряют длину внутренней части ТЭНа, и есть, которые от конца трубки до начала резьбы крепежного болта ![]() |
