СМА INDESIT IWD 5085 EU не включается
максим 0203
Сообщение #1 от 28/11/2012 21:01 цитата
Indesit IWD 5085(EU) S/N 912044085 46628840100 Попала ко мне эта машина после 3-х мастеров.Отсутствовали некоторые детали на модуле индикации и силовом блоке. Восстановил недостающее.Теперь имею такую картину-машина не реагирует на кнопку включения, индикации нет никакой.После пыток клиентов удалось узнать что машина остановилась во время работы и показала ошибку(похоже F12).После внедрения мастеров машина перестала совсем включаться и исчезли некоторые детали.Проверил силовой блок-питание есть 12в, 5в дежурка, 3.3в на проце имеется.Ничего не просаживается.на модуль индикации тоже есть питание.И тут мне немного не понятно-на кнопку "вкл" подается питание дежурки и при нажатии она замыкает дежурку на землю сумашествие С аркашей редко встречаюсь поэтому приходиться учится по ходу.Объясните на пальцах как тут осуществляется включение машины?
edyapd
Сообщение #2 от 28/11/2012 21:07 цитата
Если там F12 и нет нужных инструментов, то увы, лучше найти на данный момент человека, который знаком с Аркашей. А себе на будущее приобрести инструмент.
максим 0203
Сообщение #3 от 28/11/2012 21:11 цитата
edyapd, так вопрос в том, что как я понимаю если бы была ошибка она показала бы. А так ждал никакой индикации совсем.
Yaroslav
Сообщение #4 от 28/11/2012 21:16 цитата
максим 0203, сколько ждал? Там не сразу ошибка вылезает.
максим 0203
Сообщение #5 от 28/11/2012 21:20 цитата
Yaroslav, минут 5 точно ждал!Могут быть такие симптомы по F12?Просто если шить хочу быть немного уверен что именно в этом проблема т.к. прогера не имею но есть место где могут прошить.
mas-ter
Сообщение #6 от 28/11/2012 21:23 цитата
максим 0203, Можешь прошить конфигурацию, флеш? Есть другая индикация для Arkadia?
Если нет, то сам точно не отремонтируешь, а подобные темы уже до дыр описаны, поищи инфу ее пруд пруди.
максим 0203
Сообщение #7 от 28/11/2012 21:29 цитата
mas-ter, Да вот если бы была другая индикация круг поиска неисправности сильно сузился бы.Встречный вопрос-если с другой модели (без дисплея например)индикацию взять смогут подружиться?
Yaroslav
Сообщение #8 от 28/11/2012 21:33 цитата
максим 0203 писал:
Тут можно подробнее.
Схему модуля при желании найдешь улыбка
максим 0203
Сообщение #9 от 28/11/2012 21:39 цитата
Yaroslav, модуль индикации был перепаханный и отсутствовали некоторые элементы по питанию проца и возле кнопки кнопки включения.Все востановил.Схема силового блока есть а вот индикации не помешала бы недовольство, огорчение
Чайник25
Чайник25
Сообщение #10 от 28/11/2012 21:53 цитата
максим 0203, Если F12 показала, то шить. А так если есть кто шьёт свози к нему и узнай последнюю ошибку, а там дальше думать будеш. Сегодня возил один модуль, думал тож F12, аказалось нет, хотя сиптомы были такиеже, теперь в раздумьях.
Yaroslav
Сообщение #11 от 28/11/2012 21:55 цитата
Чайник25, ему разобраться надо. Возможно индикация мертвая....
максим 0203
Сообщение #12 от 28/11/2012 22:07 цитата
Вот не помню, при включении в розетку индикация загорается хоть на секунду или нет?Может кто помнит?
Чайник25
Чайник25
Сообщение #13 от 28/11/2012 22:11 цитата
Yaroslav, я и говорю пусть проверит силовой блок, ключиком, тем самым разделит проблемму.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2012 23:13
Как в тв: строка или бп.
Yaroslav
Сообщение #14 от 28/11/2012 22:20 цитата
Чайник25, сам-то ключик имеешь? подмигивание Понятно, что у ТС нету ключа. Поэтому ему только методом исключения. F-12 индикация инициирует самостоятельно. Если тишина, а индикацию "копали"
Александр 13
Александр 13
Сообщение #15 от 28/11/2012 22:21 цитата
есть Аркаши которые и не шьються,а сразу на помойку.Кстати при F-12, что ты хочешь,чтоб он тебе показал,-эти модуля глухие при потерянных данных обычно.
Сначала прошей,если всё по схеме восстановил,а дальше подумаем.Много WIUшечек попрошивали и др.,а вот некоторые только под замену.А может индикация,а может силовой,ты прошей сначала,если где возможность есть.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #16 от 28/11/2012 22:26 цитата
Над ключиком работаю активно, думаю до НГ появится, прогер уж заказал. А то что индикацию умертвили конечно может быть.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2012 23:28
при том при возможности всегда вожу под ключь(бесплатно)
Yaroslav
Сообщение #17 от 28/11/2012 22:37 цитата
Александр 13, у ТС даже F-12 нету. А, при живой индикации, должна-бы "вылезть"...
Александр 13
Александр 13
Сообщение #18 от 28/11/2012 23:03 цитата
При полном молчании всегда желательно прошить.А тут какой то полуфабрикат,-Вася пришёл и выпаял,чего-то,а вдруг он и контакты двусторонней платы разомкнул своим 40-ко ватником?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 00:05
Каким ключом собираешся обзавестись?
Чайник25
Чайник25
Сообщение #19 от 28/11/2012 23:07 цитата
Александр 13, Странный вопрос?
Yaroslav
Сообщение #20 от 28/11/2012 23:11 цитата
Чайник25, вопрос НЕ странный подшучивать, дразнить
