мухтар
СМА не сливает воду.
В блоке управления нашел пробитый симистор управления помпой и оборванный резистор 1кОм.
Остался один неопознанный smd компонент.
Подскажите что это- резистор или конденсатор? И какого номинала?
DSCN3405.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
395.14 КБ |
Просмотрено: |
461 раз(а) |
мухтар
mas-ter
мухтар писал: | Подскажите что это- резистор или конденсатор? И какого номинала? |
103 |
мухтар
Заменил симистор и резисторы 1к и 10к. и СМА работает нормально
Спасибо. |
мухтар, и что теперь надо сделать с темой? Ладно... |
monoplus
Извените , что влезаю. Помогите опознать деталь. СМА Indesit 5105
P612000222.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
416.63 КБ |
Просмотрено: |
286 раз(а) |
максим 0203
