СМ Blomberg WA 1210 опознать детали
Viper
Viper
Сообщение #1 От 31/10/2015 18:52 цитата
На модуле управления выгорели два резистора - R22 и R25, идут прямиком на датчик тахометра.
Вот фото платы.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 31/10/2015 21:06 цитата
Viper, Если раньше никто не подскажет, смогу только в понедельник на плату глянуть, - на работе. подмигивание
Viper
Viper
Сообщение #3 От 01/11/2015 00:09 цитата
Александр Михалыч, спасибо. улыбка
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 От 02/11/2015 22:20 цитата
Viper, Извини, зря обнадежил, - перерыл с утра весь хлам в коробках, есть похожие, но такого с трансом, - к сожалению нету. Только вот если по тахо выгорело, - скорее всего там только резиками не обойдется!
Viper
Viper
Сообщение #5 От 03/11/2015 14:13 цитата
Александр Михалыч, если есть похожие платы посмотри цепь тахометра, возможно одинаковые. У R25 на моей плате выгорела только одна полоска, получается у него сопротивление от 10 до 19 ом. R22 выгорел в уголь. Все остальное по ходу целое, даже транзистор. Если ничего похожего нету, буду експериментировать
Вот срисовал с платы.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 03 2015
Да, разъем на двигателе был неправильно воткнут..
тю
тю
Сообщение #6 От 03/11/2015 15:16 цитата
плата от старого AEG!!!!
рембыттехник
Сообщение #7 От 03/11/2015 15:35 цитата
Можно рассчитать зная макс U тахо, они же работают в этой цепи не как делители, а как баластники. Или экспериментально, R25 10-20 ом это не существенно, а R 22 где то в районе 5 ком. Начни с переменного резистора например 10 ком.
Viper
Viper
Сообщение #8 От 03/11/2015 15:47 цитата
Да, думал начать где то с 47ком. На столе, на максимальных оборотах датчик выдает около 30вольт.
тю, нет у меня старого AEGa
Поексперементирую, отпишусь.
Rudaru
Сообщение #9 От 03/11/2015 15:57 цитата
Нечто похожее.
  109.rar  452.24 КБ  Скачано: 303 раз(а)
рембыттехник
Сообщение #10 От 03/11/2015 15:58 цитата
30 вольт это без нагрузки? 10 ком за глаза.
Viper
Viper
Сообщение #11 От 03/11/2015 16:18 цитата
Rudaru, какие резики идут на датчик?
рембыттехник, да, без нагрузки. Завтра отчитаюсь.
Rudaru
Сообщение #12 От 03/11/2015 19:01 цитата
Ставь как на фото, по 2,7 кило, хуже не будет. Модуль из платохлама, думаешь без схемы я знаю что и куда идёт?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #13 От 03/11/2015 20:47 цитата
Viper Есть очень похожие модуля, но без сетевого транса, - с гасящим резиком.
- Завтра гляну.
sashko65
Сообщение #14 От 03/11/2015 20:53 цитата
Viper конкретно где Украина, вроде для здачи в металолом стоит такая под боксом, нужно глянуть если тебе так нужно.
