gorlovka
| Была рабочая машинка. Но время отжима захотелось мне испытать действие кнопки уменьшения оборотов барабана. После нажатия этой кнопки во время отжима произошёл сбой программы. Стали мигать кнопки "изменения оборотов барабана" и "замка", никакие кнопки не реагировали на нажатие. Вращение переключателем тоже ничего не дало. Только извлечение сетевой вилки из розетки с последующим ее подключением установило машинку в исходное состояние. Однако в дальнейшем на всех режимах после начала отжима наступал сбой с указанным выше миганием кнопок. Даже на режиме без отжима (10-положение переключателя) наступал сбой с миганем кнопок,как описано выше. Прошу объяснить, как восстановить рабоспособность сма? Возможно , можно восстановить заводские настройки. |
KOSTAJ12
| Смотри коды ошибок, просто совпало. |
RuaYle
| А стирка-то с полосканием нормально проходят? |
gorlovka
аркаша-10
gorlovka, там нет неисправности. там пальчик кривой побывал. таков ответ. |
Цвиточег
В Курске и мастера не найти?  |
gorlovka
тю
для мастеров !!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 23:30
тут не школа ремонта !!!!!!!!!! |
аркаша-10
gorlovka, Ты к Рагуле сходи, примешь Рагульянский постриг. Будешь Рагульянином. Мож даже и орден выдаст.  |
gorlovka
тю, каких мастеров? дающих советы обратиться к мастерам?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 00:41
аркаша-10, при чём здесь "Рагуля". Может быть , тебе надо сходить к психитру? |
аркаша-10
к психитру?  |
Цвиточег
| gorlovka писал: | тю, каких мастеров? дающих советы обратиться к мастерам?
Друг другу мы даём совсем другие советы.
А тебе совет один: обратись к мастеру.
Если сомневаешься в местных - могу посоветовать хорошего специалиста, Андрей AndyK(на рмбт.ру модератор).
Сам не разберёшься, где контакты искать - могу в личку скинуть. |
тю
правильно сказали в СЕКТУ надо тебе
а советы клиенту давать куда копать это СЕБЯ И ДРУГИХ мастеров не увожать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
gorlovka
| А с чего ты взял, что я "клиент"? Может, я больше тебя бытовой техники отремонтировал. И не только сма. Это тебе надо идти в секту "ясновидящих". |
Цвиточег
| gorlovka писал: | | А с чего ты взял, что я "клиент"? Может, я больше тебя бытовой техники отремонтировал. И не только сма. Это тебе надо идти в секту "ясновидящих". |
Слушай, СТИРАЛКИ ты не отремонтировал НИ ОДНОЙ.
Это чётко видно по твоему описанию проблемы и умозаключениям(твой первый пост в теме).
Может ты по чайникам великий спец и кофеваркам, но в стиралках ты ноль.
Наремонтируй СВОЕЙ бытовухи на достаточную сумму и вызови мастера по СМА.
Ах да, я так подозреваю из твоего ника, что Курск для тебя не родной город и ты залётный укропеец, так вот вроде есть там в Курске для тебя брат по разуму, тоже от войны беглый, он слегка с задвигами, но оно тебе на руку, он чётко считает, что мастер не должен зарабатывать много. Так-то я думаю с тебя, как с некого родного и дружественного индивидуума он вообще возьмёт немного, ник у него s&t(на рмбт.ру). Ты на него выходи и скажи в качестве пароля, что Че считает его унылым бездарем, пожинателем чужих плодов и просто трусом, может психанёт и во имя какой великой идеи сделает тебе бесплатно. |
аркаша-10
gorlovka, наша работа заключается не только в ремонте бытовой техники. а и в умении работать с клиентурой. потенциального клиента опытный спец раскалывает как орех белка. ТЫ клиент. дуй к Рагуле. отрастишь бороду побреешься налысо. кайф  |
Цвиточег
| аркаша-10 писал: | gorlovka, наша работа заключается не только в ремонте бытовой техники. а и в умении работать с клиентурой. потенциального клиента опытный спец раскалывает как орех белка. ТЫ клиент. дуй к Рагуле. отрастишь бороду побреешься налысо. кайф  |
У нас вообще основная работа и не ремонт вовсе(сам ремонт побочен), а решение проблемы клиента, которую сам он решить не в состоянии. |
gorlovka
Цвиточег, готов спорить на любую сумму, что отремонтировал несколько десятков стиралок и посудомоек. Что касается твоей мужественности, то таких орлов как ты на Донбассе называют "диванным воином". Поезжай сначала туда хотя бы на месяц, а потом разглагольствуй о "беглых".
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 01:24
аркаша-10, дуй в секту"ясновидящих". Ты закапываешь свой талант в землю. Не затягивай! |
Цвиточег
| gorlovka писал: | | Цвиточег, готов спорить на любую сумму, что отремонтировал несколько десятков стиралок и посудомоек. |
Смотря что понимать под ремонтом. Если, к примеру, носок из фильтра насоса достал или краник на воду открыл - то вполне реально.
Или "Фей" каких чинил, тоже поверю.
| Цитата: |
Вот она, Главная Укропейская Стратегическая Хитрость!
Сам с войны сбегу, а русский Ваня пусть за меня воевать идёт
Да, правду говорят, сколько укропа не корми - а он всё равно тебе в борщ насрёт. |
gorlovka
| Я -русский.как и большинство жителей Донбасса. А ты всё же поезжай на Донбасс и повоюй с одним автоматом против танков и пушек, как это было в 2014 году. А потом побеседуем. По ремонту. Я часто ремонтировал модули управления. Расколупывал компаунд на модулях управления сма LG и Samsung, менял там реле, симисторы и микросхемы. Перепрошивал память на модулях посудомоек. Спорить будешь? |
