Сма "KRONA KRDWM 101" перестала работать сушилка.
gorlovka
Сообщение #1 От 09/06/2026 16:32 цитата
На работе попросили поменять подшипники на сма с сушилкой.. После замены перестала работать сушилка. Вентилятор работает. 220 в с главной платы выдаётся на тэн. Датчики без видимых нарушений. С платы управления сушилкой 220 в на тэн не подаётся. Подскажите, что сделать для поиска неполадки.
тю
тю
Сообщение #2 От 09/06/2026 18:16 цитата
еше раз менять подшибники улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 09/06/2026 19:17 цитата
gorlovka писал:
Попробовать поставить старые подшипники обратно, если сушка заработает, значит подшипники не той фирмы
Какой датчик? Или он там один? "Без видимых нарушений" это все, что может сказать мастер про электронный элемент?
dmitriymoskvin
Сообщение #4 От 12/06/2026 23:58 цитата
gorlovka писал:
Так подается или нет? Ничего не понятно, но очень интересно!
смех
gorlovka
Сообщение #5 От 14/06/2026 13:52 цитата
Между основной платой и тэном есть ещё плата управления сушилкой. На ней прекращается подача 220в на тэн.
тю
тю
Сообщение #6 От 14/06/2026 15:29 цитата
классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 14/06/2026 16:40 цитата
Этого не может быть...
Между первой и второй... промежуток должен быть смех
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #8 От 14/06/2026 20:44 цитата
По ходу всё пропало....клиент уезжает, гипс снимают....
Ну а в реалии - если человек в прострации и решил создать сугубо специфическую тему.....gorlovka, подшипники это наверно хорошо, Я (к сожалению) не Мелиор, и в стиралках разбираюсь только по их формам и габаритам, но если включить логику - что нужно отключить ( какие разъёмы) в этом сундуке чтобы заменить подшипник? И что потом нужно засунуть обратно?
На форуме ESpec 2 423 300 сообщений в 228 582 темах.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 15/06/2026 09:31 цитата
iga, ну если на форуме всерьез будем отвечать в стиле "а машинка в розетку включена?", надо бы тогда сменить надпись под логотипом.
gorlovka
Сообщение #10 От 17/06/2026 22:15 цитата
iga, все разъёмы отсоединяются, а потом подсоединяются. Вытаскиваются из корпуса все детали, бак разделяется на две части и меняются 2 подшипника и сальник на валу барабана. Потом всё собирается. На всё уходит несколько часов.
тю
тю
Сообщение #11 От 18/06/2026 09:11 цитата
бери отгулы и туда .... смех
