Сма "KRONA KRDWM 101" перестала работать сушилка.
gorlovka
09/06/2026 16:32
На работе попросили поменять подшипники на сма с сушилкой.. После замены перестала работать сушилка. Вентилятор работает. 220 в с главной платы выдаётся на тэн. Датчики без видимых нарушений. С платы управления сушилкой 220 в на тэн не подаётся. Подскажите, что сделать для поиска неполадки.
тю
09/06/2026 18:16
еше раз менять подшибники улыбка
Мелиор
09/06/2026 19:17
gorlovka писал:
Попробовать поставить старые подшипники обратно, если сушка заработает, значит подшипники не той фирмы
Какой датчик? Или он там один? "Без видимых нарушений" это все, что может сказать мастер про электронный элемент?
dmitriymoskvin
12/06/2026 23:58
gorlovka писал:
Так подается или нет? Ничего не понятно, но очень интересно!
смех
gorlovka
14/06/2026 13:52
Между основной платой и тэном есть ещё плата управления сушилкой. На ней прекращается подача 220в на тэн.
тю
14/06/2026 15:29
классно!
Мелиор
14/06/2026 16:40
Этого не может быть...
Между первой и второй... промежуток должен быть смех
iga
14/06/2026 20:44
По ходу всё пропало....клиент уезжает, гипс снимают....
Ну а в реалии - если человек в прострации и решил создать сугубо специфическую тему.....gorlovka, подшипники это наверно хорошо, Я (к сожалению) не Мелиор, и в стиралках разбираюсь только по их формам и габаритам, но если включить логику - что нужно отключить ( какие разъёмы) в этом сундуке чтобы заменить подшипник? И что потом нужно засунуть обратно?
Мелиор
15/06/2026 09:31
iga, ну если на форуме всерьез будем отвечать в стиле "а машинка в розетку включена?", надо бы тогда сменить надпись под логотипом.
gorlovka
17/06/2026 22:15
iga, все разъёмы отсоединяются, а потом подсоединяются. Вытаскиваются из корпуса все детали, бак разделяется на две части и меняются 2 подшипника и сальник на валу барабана. Потом всё собирается. На всё уходит несколько часов.
тю
18/06/2026 09:11
бери отгулы и туда .... смех
