Kegma
В ремонте модулей я очень силен, но паяльник держать умею, постарайтесь не "пинать".
Позвонил клиент: не нажимается кнопка "пуск". Приехал поменял кнопку (при нажатии не прозванивалась). Через три дня звонит снова: после нескольких стирок та же проблема. Кнопку проверил, при нажатии звонится. Все режимы выбираются, УБЛ рабочее (при входе в тест люк блокируется, но тест не стартует). Пропаял разъемы, прочистил клапан подвода воды (фекалий было много).
В какую сторону копать?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2015 15:10
Пролистал 18 страниц по LG, но ответа не нашел. |
alexu
| Kegma, а остальные кнопки как поживают? |
Kegma
| Все остальные кнопки работают (режимы выбираются, светодиоды загораются соответственно кнопкам). Единственное не смог включить режим "от детей" (по отдельности кнопки работают). |
alexu
Kegma
| Принял. Благодарю. По результатам отпишусь. |
Александр Михалыч
alexu,  |
рембыттехник
| Kegma писал: | В ремонте модулей я очень силен,
М-да, и что только с нашей кормилицей лыжей не делают.  |
Александр Михалыч
рембыттехник, Ты ищешь неисправную деталь тестером, а некоторые её ищут с помощью "тырнета". , - и ведь иногда получается.  |
SerzhBelov
Щетки на двигателе поменяй! (отпишись) |
regiss
| SerzhBelov писал: | | Щетки на двигателе поменяй! (отпишись) |
Kegma
[quote="regiss"]| SerzhBelov писал: | | Щетки на двигателе поменяй! (отпишись) |
Там прямой привод. Совет alexu, увы, не помог. Проблема в том, что модуль у меня - машинка у клиента (а вдруг я насос себе сниму или нагреватель ). Плату индикации под лупой смотрел на предмет трещин - 0.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2015 11:23
Нашел похожую тему. Ответа там конечно нет, но есть картинка http://monitor.espec.ws/section24/topic242216.html |
Kegma
| Всем спасибо, дали пинка в нужном направлении. Проблема решена, как ни странно, поломкой платы индикации. Стоит описывать как, или модераторы за это ремня дадут? |
рембыттехник
| Kegma писал: | | Стоит описывать как, |
Не нужно, все кому нужно знают, пинки помогают однако.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2015 02:41
| Александр Михалыч писал: | - и ведь иногда получается.  |
Kegma
| Как отметить тему решенной? |
Мелиор
| Kegma писал: | | Как отметить тему решенной? | Отметил |
