СМА LG F 8068 LD Не реагирует на нажатие кнопки Пуск
Kegma
31/08/2015 14:07
В ремонте модулей я очень силен, но паяльник держать умею, постарайтесь не "пинать".
Позвонил клиент: не нажимается кнопка "пуск". Приехал поменял кнопку (при нажатии не прозванивалась). Через три дня звонит снова: после нескольких стирок та же проблема. Кнопку проверил, при нажатии звонится. Все режимы выбираются, УБЛ рабочее (при входе в тест люк блокируется, но тест не стартует). Пропаял разъемы, прочистил клапан подвода воды (фекалий было много).
В какую сторону копать?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2015 15:10
Пролистал 18 страниц по LG, но ответа не нашел.
alexu
31/08/2015 14:12
Kegma, а остальные кнопки как поживают?
Kegma
31/08/2015 14:17
Все остальные кнопки работают (режимы выбираются, светодиоды загораются соответственно кнопкам). Единственное не смог включить режим "от детей" (по отдельности кнопки работают).
alexu
31/08/2015 14:22
упс!
Kegma
31/08/2015 14:27
Принял. Благодарю. По результатам отпишусь.
Александр Михалыч
31/08/2015 22:36
alexu, классно!
рембыттехник
01/09/2015 01:31
Kegma писал:
М-да, и что только с нашей кормилицей лыжей не делают. смех
Александр Михалыч
01/09/2015 21:22
рембыттехник, Ты ищешь неисправную деталь тестером, а некоторые её ищут с помощью "тырнета". Печатаю, - и ведь иногда получается. улыбка
SerzhBelov
02/09/2015 09:05
Щетки на двигателе поменяй! подмигивание (отпишись)
regiss
02/09/2015 09:33
SerzhBelov писал:
Щетки на двигателе поменяй! (отпишись)
умора
Kegma
02/09/2015 10:15
[quote="regiss"]
SerzhBelov писал:
Там прямой привод. Совет alexu, увы, не помог. Проблема в том, что модуль у меня - машинка у клиента (а вдруг я насос себе сниму или нагреватель неодобрение ). Плату индикации под лупой смотрел на предмет трещин - 0.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2015 11:23
Нашел похожую тему. Ответа там конечно нет, но есть картинка http://monitor.espec.ws/section24/topic242216.html
Kegma
06/09/2015 01:27
Всем спасибо, дали пинка в нужном направлении. Проблема решена, как ни странно, поломкой платы индикации. Стоит описывать как, или модераторы за это ремня дадут?
рембыттехник
06/09/2015 01:38
Kegma писал:
Не нужно, все кому нужно знают, пинки помогают однако. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/09/2015 02:41
Александр Михалыч писал:
Kegma
08/09/2015 22:23
Как отметить тему решенной?
Мелиор
08/09/2015 22:27
Kegma писал:
Отметил
