СМ Blomberg WA 1210 опознать детали | |
| Viper 31/10/2015 18:52 |
На модуле управления выгорели два резистора - R22 и R25, идут прямиком на датчик тахометра.
Вот фото платы. |
| Александр Михалыч 31/10/2015 21:06 |
Viper, Если раньше никто не подскажет, смогу только в понедельник на плату глянуть, - на работе. ![]() |
| Viper 01/11/2015 00:09 |
Александр Михалыч, спасибо. ![]() |
| Александр Михалыч 02/11/2015 22:20 |
Viper, Извини, зря обнадежил, - перерыл с утра весь хлам в коробках, есть похожие, но такого с трансом, - к сожалению нету. Только вот если по тахо выгорело, - скорее всего там только резиками не обойдется! |
| Viper 03/11/2015 14:13 |
Александр Михалыч, если есть похожие платы посмотри цепь тахометра, возможно одинаковые. У R25 на моей плате выгорела только одна полоска, получается у него сопротивление от 10 до 19 ом. R22 выгорел в уголь. Все остальное по ходу целое, даже транзистор. Если ничего похожего нету, буду експериментировать
Вот срисовал с платы. ДОБАВЛЕНО Ноябрь 03 2015 Да, разъем на двигателе был неправильно воткнут.. |
| тю 03/11/2015 15:16 |
плата от старого AEG!!!! |
| рембыттехник 03/11/2015 15:35 |
Можно рассчитать зная макс U тахо, они же работают в этой цепи не как делители, а как баластники. Или экспериментально, R25 10-20 ом это не существенно, а R 22 где то в районе 5 ком. Начни с переменного резистора например 10 ком. |
| Viper 03/11/2015 15:47 |
Да, думал начать где то с 47ком. На столе, на максимальных оборотах датчик выдает около 30вольт.
тю, нет у меня старого AEGa
Поексперементирую, отпишусь. |
| Rudaru 03/11/2015 15:57 |
Нечто похожее. |
| рембыттехник 03/11/2015 15:58 |
30 вольт это без нагрузки? 10 ком за глаза. |
| Viper 03/11/2015 16:18 |
Rudaru, какие резики идут на датчик?
рембыттехник, да, без нагрузки. Завтра отчитаюсь. |
| Rudaru 03/11/2015 19:01 |
Ставь как на фото, по 2,7 кило, хуже не будет. Модуль из платохлама, думаешь без схемы я знаю что и куда идёт? |
| Александр Михалыч 03/11/2015 20:47 |
Viper Есть очень похожие модуля, но без сетевого транса, - с гасящим резиком.
- Завтра гляну. |
| sashko65 03/11/2015 20:53 |
Viper конкретно где Украина, вроде для здачи в металолом стоит такая под боксом, нужно глянуть если тебе так нужно. |
