Бессовестный Арбуз
Как только выставить какую-нибудь программу селектором, убл тут же начинает нагреваться. Даже если машина не работает и люк открыт. Может, это нормально?
Убл у этой машины с 4-мя контактами, щелкающий при включении. В ремонт попала в связи с ошибкой E43 (неисправен симистор убл), не работала. (неисправен симистор убл). Был действительно пробит симистор acsl025t ("восьминожка"). Заменил его на MAC97A8. Машина начала работать, но вот убл греется... |
Бессовестный Арбуз
Машина далековато от воды сейчас находится, но отжим и слив отрабатывает нормально. |
alexu
Бессовестный Арбуз, симистор просто так не горит, поставь новый замок и проверяй |
Бессовестный Арбуз
alexu, в том-то и дело, что нового замка нет, завтра с утра придется ехать покупать в город, и до утра надо определиться как-то. А сейчас рискую-"экскрементирую" со старым.
Разобрать его что ли?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 19:18
Та к значит, убл греться все-таки не должен? |
vovabumer
Бессовестный Арбуз писал: | Разобрать его что ли? |
С этого надо било начинать. И неплохо бы проверить управляющий сима, есть там управляющий сигнал. |
alexu
Бессовестный Арбуз, с принципом работы данного замка разберись и все станет ясно |
Dima700926
Бессовестный Арбуз, тебя про симистор спросили - правильно поставил? А греться УБЛ должен только после старта, а не после включения. |
Бессовестный Арбуз
Dima700926, правильно я его поставил... Средняя нога - управление, а ногу, относительно которой должен подаваться управляющий сигнал, "вызвонил" по аналогии с остальными симисторами на плате. Она у всех симов там сидит на одной шине. И сигнальную цепь к симистору проследил до УЛН-ки. Может, УЛН-ку заменить...
...Блин, еще и паяльный фен сдох ...
Ни раньше ни позже... |
Dima700926
Бессовестный Арбуз, ну тады по одной ноге отцепляй. Давным давно так и делал - пальник в ногу и отгибаешь вверх иголкой. 14 тычков - и микра в руках. |
Dima700926, я уже и забыл как это делал... Феном конечно самое то. А почему 14, 16 всегда было. |
Бессовестный Арбуз
vovabumer писал: | неплохо бы проверить управляющий сима, есть там управляющий сигнал. |
Подцепился к симу тестером на пределе "20В".
Показывает постоянку 0,9В...
Но ведь таким образом некорректно замерять управление симистором? По-моему осцил нужен. |
vovabumer
Бессовестный Арбуз, Ослик это хорошо |
Бессовестный Арбуз
vovabumer, Факт, что на другом симисторе - полный ноль. Все-таки где-то образуется "управляюший сигнал". |
vovabumer
ULN=>Проц. Отсоедини соответствующую входную ногу УЛН. Если УЛН, то заменить, но если проц....... |
...то заменить проц. Так? |
vovabumer
xarl, И бывало что порт в проца отшибало |
Dima700926
xarl, потому что посление 2 ноги с каждой стороны отрываются одновременно. |
Да запросто, вот если бы был проверен ключ ULN по этому порту, то тогда можно задуматься о последствиях, а так только гадать. |
vovabumer
Dima700926 писал: | xarl, потому что посление 2 ноги с каждой стороны отрываются одновременно. |
Сперва был паяльник, потом модифицырованый строительний фен, потом паяльная станция |
