4givang
Появилась ошибка F12 (сразу прошу прощения за небольшое нарушение - со слов клиента- ОН и снимал контроллер......sorry - видимых повреждений нет, провода соединяющие блок контроллера с блоком индикации прозвонил - все цело)))
На контроллере видимых повреждений нет.Резистор который разрывной не звониться...... 00000)))
заменил, отвез, поставил результата нет не включается вообще))) на входе в блок индикации на всех контактах фаза.....
Подскажите где копать? |
аркаша-10
огласите весь список пожалуйста  |
4givang
аркаша-10
4givang
звонит клиент объясняет F12
приезжаю машинка разобрана почти полностью))) контроллер снят
прозваниваю провода всеок
забираю модуль звоню зел резистр обрыв меняю еду ставлю ноль эмоций...)))) |
Vladimir
| 4givang писал: | в блок индикации на всех контактах фаза.....
Этим проверял?
4givang
нет ) мультиметром)
ДОБАВЛЕНО 11/08/2016 22:07
прошу прощения не прочел.... да на блоке индикации проверял обычной индикаторной отверткой без батареек))) sorry |
аркаша-10
4givang, всё понял. клиент объясняет F12. На контроллере видимых повреждений нет. но Резистор который разрывной не звониться. на всех контактах фаза. тут подумать надо. щас погодь маленько.  |
Vladimir
| 4givang, дай серийник и продномер . для статистики |
4givang
аркаша-10
4givang, а твоя отверточка индикаторная неоновая или на светодиоде. уж больно меня смушшают замеры.  |
4givang
не отвертка обычная без питания без зумера
ДОБАВЛЕНО 11/08/2016 22:37
серийника нет.... модуль.. контроллер тоесть 1 в 1 с тем что сегодня ремонтил (правда от другого аристона) тот же разрывной резистор ... только там еще индуктивность L001 умерла и ....по моему варистор чтоли TVR 471 умер смотрел сравнивал все одинаково вход прозванивал все одинаково..... тот работает а это нет ....
в смысле не контроллер а стиралка) |
аркаша-10
4givang, ты лучше к спецам обратись. ей-БОГУ жаль аппарат.  |
4givang
аркаша-10
| 4givang, ты его не сделаешь. оставь всякую надежду. ты даже не представляешь что там. сам не лезь .без оборудования и без спеца там делать нечего. прсто убьешь модуль и всё. |
Рифат
Обыкновенный человек
аркаша-10, он делает добро, ты не видишь чтоли? И унывать не будет , если модуль уеб@ёт в усмерть.Не его же аппарат.Но подпись точно его.  |
4givang
| понял ребят спасибо всем) |
bbiker
он должен помочь - вызвай
4givang
не лень картинки то выискивать))))))))))))))))))))))))))
так то форум сила... спасибо всем кто делиться опытом) |
Ispanec
| Как делиться с индивидуумом, который индикатором фазы на плате индикации ловит. |
