Роман778
Доброго дня! Попалась данная СМА, машинке 2 года, в работе 1 месяц! Проблема следующая, при включении любой программы 3 раза щелкает УБЛ, замыкается и молчит! После долгих манипуляций, работает только отжим, и то без насоса! Еще на программе короткой стирки попыталась на пару секунд открыть клапан! Сама же после выключения или паузы замок открывать не хочет, только с веревочки. Считать ошибку получилось F01-1! По кодам сим двигателя. Разъем как новенький! Вся переферия тоже! Подскажите куда копать!? |
regiss
Роман778 писал: | После долгих манипуляций, работает только отжим, и то без насоса! |
А по твоему AQSL857U настолько тупая машина, что будет включать насос в ОТСУТСВИИ воды? |
Mitya80
пресс то электронный.клапана воды работают? |
Роман778
да! Открывается но ровно на 1-2 сек! Дальше тишина |
Mitya80
а полоскание если выбрать будет работать клапан |
Роман778
нет, ни на одной программе. только отжим работает. |
Mitya80
Роман778
Mitya80
Вот и смотри по коду ошибке |
Wycheslav
Mitya80, Может всё таки - охота и рыбалка? |
yura14
Нужно сделать сброс блокировки процессора.Датчик уровня воды электронный?Синенький? |
Роман778
yura14, да
ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 09:15
yura14, Синенький! а как данная процедура производится? Не сменой прошивки!?Можно в ЛС |
Роман778
Сегодня пробовал опять! Наливал воды пол бака, включаю слив, насос включается ровно на 1 секунду, потом отключается и тишина! На другую программу переключается, но действий не каких! Выключаю от сети, включаю, 2 щелчка замка, включаю машинку 4 щелчка, выбираю любую программу,1щелчок опять насос на 1 сек и все! Клапана живые, термик 22кОм, тэн без пробоев, движок тоже норме! Проводка целая, от модуля до всей переферии. Колодка двигателя в норме! Отключал двиг, тоже самое! Самое интересное отжим происходит как положено, но без включения насоса,останавливается в конце, замок не открывает и не гаснет! когда пустой бак, когда с водой насос вкл ровно на 1с, дальше тишина! На индикацию почему то не грешу! В трубку пресса дул, без результат! Надувал зажимал тоже
П.с грешу на пресс.Хотя мне не разу не попадалось |
Mitya80
Wycheslav, а может вездеходы
Попробуй прошей и посмотри что будет.что мешает |
Wycheslav
Роман778 писал: | Сегодня пробовал опять! Наливал воды пол бака, включаю слив, насос включается ровно на 1 секунду, потом отключается и тишина! На другую программу переключается, но действий не каких! Выключаю от сети, включаю, 2 щелчка замка, включаю машинку 4 щелчка, выбираю любую программу,1щелчок опять насос на 1 сек и все! Клапана живые, термик 22кОм, тэн без пробоев, движок тоже норме! Проводка целая, от модуля до всей переферии. Колодка двигателя в норме! Отключал двиг, тоже самое! Самое интересное отжим происходит как положено, но без включения насоса,останавливается в конце, замок не открывает и не гаснет! когда пустой бак, когда с водой насос вкл ровно на 1с, дальше тишина! На индикацию почему то не грешу! В трубку пресса дул, без результат! Надувал зажимал тоже
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 00:09
Mitya80, Что прошить пресс?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 00:10
Mitya80, А святое не тронь! |
Mitya80
Wycheslav, дуй в пресс.если не дуется то шей его |
Wycheslav
Mitya80, Долго сочинял,юморист хренов? |
Mitya80
Роман778
проблема еще в том. что там ренесас |
Mitya80
Роман778, ключом прошивку менять не пробовал? |
