некрас
Сделанный в СССР
Всем привет! Машина была в ремонте с проблемой: нет слива. Был заменён модуль, после ремонта насос начал нормально работать, через 2 месяца- та же проблема. Работает ВСЁ, кроме слива. Перепрошил модуль- безрезультатно, заменил модуль, толку- 0. Периферия исправна, ТЭН на землю не шьёт. Сломал всю голову, что может быть? S/N 010280218, prod. № 24731130000 |
Мелиор
некрас писал: | Всем привет! Машина была в ремонте с проблемой: нет слива. Был заменён модуль, через 2 месяца- та же проблема. Работает ВСЁ, кроме слива. Перепрошил модуль- безрезультатно, заменил модуль, толку- 0. | Стесняюсь спросить, а помпа точно исправна? |
некрас
Сделанный в СССР
Мелиор, проверена заменой, не приходит 220, а помпой управляет модуль, провода прозвонил, даже заменил разъём помпы- ничего. |
юс
некрас, ошибку какую нибудь выдаёт, что в прошиве видеш?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 19:28
некрас писал: | Перепрошил модуль- безрезультатно, заменил модуль, толку- 0. |
чёт вобще интересно! |
юс, а что удивишь, в прошиве? |
юс
mas-ter
некрас, Основная болячка - F05
Т.е. эта ошибка стопорит работу, или прошивать, или в тест.
СМА контролирует наличие уровня воды, нет воды, и насос не включит.
Здесь стоит аналоговый пресс, по частоте проц и думает.
Основная причина - засор, и часто платок на шарике в гофре плавает, общем как то так.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 19:33
Подуй в прес на режиме слива, что будет? |
юс
есть вариант что видет пустой бак.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 19:35
mas-ter, опередил |
mas-ter
юс, Раскажи, где в прошивке ARCADIA ошибки? А здесь к тому же RENESAS, ну если только доктор подключить....... |
некрас
Сделанный в СССР
Машина ошибки не выдаёт. Насчёт пусстого бака- на программе "слив" насос тоже не работает. |
mas-ter
некрас, Ещё раз мой первый пост перечитай, раз не понял...... |
некрас
Сделанный в СССР
mas-ter, дело в том, что и при полном баке насос не работает, а при заливе прессостат отрабатывает нормально((( |
mas-ter
некрас, блин, да что ты такой......
Дунь в прес на режиме слива, если насос заработает, значит засор!
Не первый раз такое.
Ты получил совет, так проверь, а потом и скажешь.
Вдруг у тебя инное......
Это самая распространённая проблема, а ошибка F05 вылазиет не сразу, пусть постоит. Сначала мотор делает вращение, и этим создаёт давление, но когда засор, то мозги работают 50/50 |
некрас
Сделанный в СССР
mas-ter, да не я такой, это опыт. По любому, не зависимо от того, показывает пресс пусто или нет- на отжиме помпа запустится. Если было бы по- другому- после слива воды на отжиме помпа останавливалась бы, потому что проц получил сигнал " пустой бак". Тем не менее, попробую. |
mas-ter
Я когда с этим столкнулся, то пол дня убил, но сам разобрался.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 20:25
некрас, не запустится насос если нет воды!!! |
некрас
Сделанный в СССР
mas-ter, почему тогда помпа не останавливается на отжиме, когда вода слилась? |
mas-ter
А вот на 3-х фазнике, там ещё интереснее, цепь на РЕЛЕ слива тдёт последовательно через другое РЕЛЕ, одно подгорит, и совсем другая цепь не работает, тоже пришлось подумать, это так к опыту....
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 20:35
некрас, Сейчас материться буду!!!
Сам пишешь, что насос не работает, а сейчас работает?
Сколько мне не попадалось таких в ремонте, то дунешь насос немного поработает и встанет, опять дунешь опять работает. Эту проблему уже производитель признал, и пообещали, что изменят алгоритм работы. |
некрас
Сделанный в СССР
mas-ter, век живи- век учись
Насос как встал- так больше и не включается. |
Dima700926
некрас, а ты впресс-таки дунул? Или опыт прежних ремонтов? |
некрас
Сделанный в СССР
Dima700926, куда я сейчас дуну? Ночь на дворе Это я с mas-ter дискутирую, он написал "Сам пишешь, что насос не работает, а сейчас работает?" |
