fetisov75
Всем привет, данная модель собрана на модуле EVO 2 с электронным УБЛ прошита софтом 9.21. В чем суть убл может отключится во время стирки или на полоскании, а то вообще до стирает до конца. Заменил сам убл, пере прошил еепром и ничего. Есть соображения. |
anjyk79
Прошу прощения! Понял! |
fetisov75
anjyk79, Я не первый день в ремонте там новые щетки . Проблема тока в модуле  |
TDA72
Движок можно подкинуть , если есть. |
anjyk79
fetisov75, значит нужно пояснять, что проверено, а что нет!!! |
fetisov75
anjyk79, прошу прощения, это моя вина ты прав. Ссори |
Мастерюга
fetisov75 писал: | EVO 2 с электронным УБЛ |
Не встречалось такого зверя.... фотку выложи...  |
fetisov75
Мастерюга писал: | fetisov75 писал: | EVO 2 с электронным УБЛ |
Не встречалось такого зверя.... фотку выложи...  | Мастерюга, а вот и зверь
IMAG0017.rar 233.5 КБ Скачано: 310 раз(а)
anjyk79
fetisov75, да ладно, я уже тут отгрёб по полной  |
fetisov75
anjyk79, за что так тебя |
Мастерюга
fetisov75 писал: | Мастерюга писал: | fetisov75 писал: | EVO 2 с электронным УБЛ |
Не встречалось такого зверя.... фотку выложи...  | Мастерюга, а вот и зверь  |
Меня заинтересовал электронный УБЛ... Хоть на каких микросхемах он собран.... печатную плату бы взглянуть....  |
Mitya80
fetisov75, у меня было такое.печалька.все проверял.менял.бесполезно.модуль поставил другой.и забыл.мне кажется проц поменяешь.и будет счастье. |
Dima700926
fetisov75, а питание мырил? А паршивку? А сим заменой, а его обвязку? Ничо не делал? |
fetisov75
Dima700926 писал: | fetisov75, а питание мырил? А паршивку? А сим заменой, а его обвязку? Ничо не делал? | Dima700926, ага замерял и прошивал, и обвязку вроде смотрел, еще раз пройдусь.Mitya80, по ходу на что все к этому идет). |
Dima700926
fetisov75, не надо питание только мерять. Замена, как и сим, в т.ч. 22х400 и RV. Ошибки в паршивке глянуть, может что подскажут. |
Sergey VK
fetisov75 писал: | anjyk79, Я не первый день в ремонте там новые щетки . Проблема тока в модуле  |
Какчественные счетки видать-трехслойные,
теперь точно мотор надо - уже другой. |
fetisov75
Sergey VK, нет друже щетки тут ни причем, скорее термо защита по мотору. Но почему вытягиваешь вилку из сети и сразу включаешь убл работает и мотор работает как часики?.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 14:47
Не будем гадать сегодня подкину другой модуль и отпишусь. Ок коллеги. |
fetisov75
Подкинул другой модуль с софтом 2.74 предварительно зашунтировал убл, отработала от начала до конца без проблем. |
Dima700926
Как ты хочешь увидеть разблокировку дверцы в процессе стирки, если сам же УБЛ зашунтировал? |
fetisov75
Dima700926, Я хотел убедится и коллеги что вся обвязка сма рабочая. |
