ПММ Ardo LS9212B-2
1. Останавливается на середине цикла (60 и 70 градусов), пускается дальше после открытия дверцы на несколько секунд и нажатия на старт (программа продолжается). На 40 грд программа проходит до конца нормально.
2. В конце цикла выдает ошибку 04 (флуометр), но как я понимаю эти две проблемы не связаны между собой.
При запуске тест-программы доходит до проверки флуометра и останавливается на 04, далее тест продолжить не получается.
Проблема с флуометром второстепенная.
Куда смотреть прежде всего? Датчик температуры?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
