Александр Михалыч
Dima700926
| А я-то думал научились шить-читать неки в мдлах... |
Александр Михалыч
тю
если с базои
а так  |
mas-ter
Вопрос, то может по серийному номеру конфигурировать нужный дамп, и какую базу имеет на борту?
У меня есть MEM, и думаю, что он (МЕМ) удобнее. |
mr.black
И какой софт с ним дружить? Базу от МЕМа ? Бесполезная затея. Суть в том, что в базе МЕМа прошивки на Invensys, как бы это правильнее сказать, не полные. Там только основная часть. А все остальное МЕМ сам подставляет (это же не тупая прошивалка, а довольно умный аппарат). Откуда он берет недостающую часть я не знаю, либо из своей памяти, либо из того аппарата, к которому подключен я не знаю, да и не суть. К сожалению МЕМа у меня нет, и расковырять его и выяснить не могу, но смысл от этого не изменяется.
Не спорю, можно вытаскивать из базы прошивки, и это делали (я и сам этим баловался), но опять же, нормальными можно назвать только прошивки под MDL, под Invensys это те же самые куски. |
paronnikov1
| Ребят что спорить, по работать с ней надо, попробовать. А потом обсуждать, так думаю. |
Александр Михалыч
рембыттехник
| У нас Invensys редкость,поэтому эта приблуда и не нужна-поника хватает,а в других регионах может самое-то,каждому свое. |
Rudaru
| На сколько я знаю, база у автора проги не кислая. Вот будет ли поддержка? |
Dim-
| mr.black писал: | | Суть в том, что в базе МЕМа прошивки на Invensys, как бы это правильнее сказать, не полные. Там только основная часть. А все остальное МЕМ сам подставляет (это же не тупая прошивалка, а довольно умный аппарат). |
Примерно так и есть. И как раз моя программа (я разработчик этого софта) этим и занимается. Примерно так же как и ориг. МЕМ. Т.е. можно вытащить прошивку Invensys (которая так сказать не полная) и прошить модуль этой прошивкой с помощью SkyProg, после чего модуль будет нормально функционировать (если он аппаратно исправен, конечно).
В этом главная задача программы.
Кроме того, скачать прошивки Invensys можно бесплатно на известном ресурсе, если кто до сих пор не умеет вытаскивать их из оригинальной базы.
Согласен, на сайте skyprog.net информации пока маловато. Я мониторю форумы и в ближайшее время добавлю на него ответы на основные ваши вопросы. |
mr.black
| Dim-, я как-то копался с БД от МЕМа, но так и не понял ее структуру. Это же не просто файл, а то ли какая-то БД со своей структурой, то ли коллекция объектов (не суть, но принцип ясен, я выражаюсь в терминах своего языка). Но поскольку структуру понять (пока) не удалось, то вытаскивать оттуда наугад, по примерным прикидкам я не стал. Структура там есть, но вот что это - или сериализованная коллекция, или своеобразная БД - я хз. А поскольку у нас этот вопрос не так актуален, пока плюнул на это дело. Есть более важные направления на данный момент. |
Rudaru
| Dim-, благодарен за ответ. Прочитал всё очень внимательно. В условиях мастерской, конечно, легко можно обойтись и без SkyProg, согласен, но для "бегунков", это я про себя, очень даже интересная штука. Да, чуть не забыл, кинь в личку самое интересное. Спасибо. |
Rudaru
Господа спецы, зацените.
тю
| Rudaru, прошиву скинь эту |
Rudaru
тю
Rudaru
| Ну так а я о чём, работает. |
тю
Александр Михалыч
