СMA SAMSUNG WF6520S6V мигает 8
Бермудский
Сообщение #1 От 26/07/2015 14:41 цитата
СMA SAMSUNG WF6520S6V/YLP
Ser No : X5265AUPA00283E
Признаки неисправности : постоянно мигает один символ "8" на дисплее,нет никаких реакций на команды.
На плате вокруг TNY266 "холодец" аж коричневый и более жидкий.
Что делал : TNY266 звонится чуток не так как новая. По вторичкам и по +12 и по +5 короткое.
По +12В коротит м/с TD62783APG на плате индикации.
По +5В коротит D36 (пробит) на плате индикации.
Процессор (64-ножки маркировку на наклейке не разобрать, а под ней не смотрел) по +5В звонится 60 Ом в обе стороны.
Вопрос: с таким сопротивлением проц труп?
Степашка
Сообщение #2 От 26/07/2015 17:33 цитата
Кидаешь внешние 5 в вместо штатного и смотришь, где кипит.
Yaroslav
Сообщение #3 От 26/07/2015 17:51 цитата
Бермудский, ну, вопрос-то для первоклашек подмигивание Откинь индикацию и замеры в студию улыбка
Бермудский
Сообщение #4 От 26/07/2015 21:51 цитата
Ага! Потом куча телодвижений,тема на три страницы. А в итоге скажете первоклашке - "Что же ты хотел, 60 Ом - это не совместимо с жизнью!" смех
ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 20:53
Всё-таки вопрос - какое должно быть сопротивление по питанию процессора?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 От 26/07/2015 21:55 цитата
Степашка писал:
Тока БП нужен ампер так на 5, тогда и закон Ома на практике освоится. улыбка
ЗЫ Бермудский, Так 60 Ом, - это на "голых ногах" ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 26/07/2015 21:57 цитата
Бермудский, а ты своим делом занимаешься???
Ремонт электронных модулей (хотя и не особо сложных, с учетом того, что схемы лежат в и-нете "в открытую") - ЭТО ТВОЁ ???
Yaroslav
Сообщение #7 От 26/07/2015 22:21 цитата
Бермудский, а как ты себе представляешь ремонт без телодвижений
Бермудский
Сообщение #8 От 26/07/2015 22:57 цитата
regiss писал:
Примерно так, как "первоклашка" смущен
ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 22:00
Родной стабилизатор оказался негожим (это так, к слову). Подал внешние +4,9В чисто на проц. Даже не просело питание. Проц чуть тёплый. Правда БП внешний только на 0,5А.
Бермудский
Сообщение #9 От 26/07/2015 23:34 цитата
По +12В на м/с TD62783APG тоже сопротивление 53 Ом. Подал на неё внешнее питание - м/с не греется и засветилась первая "8" на индикации. Видимо и для проца 60 Ом это нормально.
Буду оживлять штатный БП, а там посмотрим.
Спасиб за толчки в спину!
Бермудский
Сообщение #10 От 27/07/2015 00:26 цитата
Нашёл следующее: сгоревший резистор R51 и выгоревшая дорожка в его цепи (очень тонкая). 22-я нога проца на корпус звонится 57 Ом (как и некоторые соседние).
ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 23:32
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #11 От 27/07/2015 01:56 цитата
Бермудский, Какой ток потребляет проц по 5v.? подмигивание
Бермудский писал:
.......... +4,9В чисто на проц. ..... Проц чуть тёплый. Правда БП внешний только на 0,5А.
Ну я же говорил, - ампер пять надо. (и 5v.) улыбка
сёмыч
Сообщение #12 От 27/07/2015 03:00 цитата
Александр Михалыч писал:
Бермудский, Какой ток потребляет проц по 5v..
Ну я же говорил, - ампер пять надо. (и 5v.) улыбка[/quote]
Шедеврально . Курите даташит .
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 27/07/2015 10:26 цитата
Бермудский, сам-то как думаешь, перспективны дальнейшие движения? подмигивание
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #14 От 27/07/2015 10:48 цитата
сёмыч писал:
..... Шедеврально . Курите даташит .
сёмыч, Вы это кому? замешательство
Степашка
Сообщение #15 От 27/07/2015 18:26 цитата
Бермудский писал:
Учитесь! Это у нас он труп. А у него она еще лет пять стирать будет с этим модулем! Главное - вера. Вера в то, что 60 Ом по питанию, по цепи измерения температуры и другим цепям - это нормально.
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #16 От 27/07/2015 18:54 цитата
Берём за основу 60 Ом смех .
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 19:56
Особенно мне понравилась эта фраза ( На плате вокруг TNY266 "холодец" аж коричневый и более жидкий. ) смех Блин это как? смех
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #17 От 27/07/2015 20:12 цитата
alex.talkz, от температуры видать грелся улыбка
Vladimir
Vladimir
Сообщение #18 От 27/07/2015 20:44 цитата
alex.talkz писал:
а вот так
рембыттехник
Сообщение #19 От 27/07/2015 20:50 цитата
Бермудский, а выгоревшая дорожка на мысль не наводит? подмигивание
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #20 От 27/07/2015 21:36 цитата
alex.talkz, Видать ты на таком модуле ни разу шим с "оторванной башкой" не менял, иначе не спрашивал бы. -
alex.talkz писал:
..... это как? смех
Примерно так как на фотке Vladimir подмигивание
