andrey60977
Здравствуйте!
СМА AKAI AWD 1200GF(редкая машинка- в первый раз вижу) не работает УБЛ. Замок почти в КЗ.
Раннее работал мастер .По всей видимости в плате взорвался симистор по замку.Мастер заменил симистор , а замок не заменил.
В результате- опять бах!
На фото- последствия....
Хотелось восстановить(попытаться).Проц вроде как жив.Улн-ка мёртвая.
Прошу фото, если есть у кого.Желательно с 2-х сторон, поскольку не знаю какой родной симистор стоял!
Спасибо!
IMG_20150827_214357.zip 564.43 КБ Скачано: 286 раз(а)
IMG_20150827_214124 (1).zip 700.94 КБ Скачано: 261 раз(а)
IMG_20150827_213813 (1).zip 772.86 КБ Скачано: 256 раз(а)
IMG_20150827_213636.zip 910.69 КБ Скачано: 290 раз(а)
Dima700926
Зачем с двух сторон? Ты с обратной стороны платы хочешь его впендюрить?  |
andrey60977
Как ты угадал?)
ДОБАВЛЕНО 28/08/2015 12:04
Дима, не сталкивался с таким агрегатом? |
Dima700926
| Там управление по всем симам одинаковое, незачем голову ломать. |
regiss
| andrey60977 писал: | | Прошу фото, если есть у кого.Желательно с 2-х сторон, поскольку не знаю какой родной симистор стоял! |
andrey60977, в мире пока ничего нового не придумали, всё однотипно.
Как пример бери цепь управления помпой, и будет тебе "фото" требуемого участка и симистора.
Вот так:
andrey60977
| Regiss, спасибо за короткий и умный ответ! |
Рифат
Обыкновенный человек
| andrey60977, тебе тожэе самое сказал Dima700926, |
andrey60977
Всем спасибо!
Всё заработало! |
