Мелиор
Пришлось создать отдельную тему.
Данный аппарат не догревает воду на всех режимах.
Сопротивление датчика 60 КОм
Самый главный вопрос - какое сопротивление должно быть?
Датчик, как на фото
Такие стоят на многих посудомойках:
GORENJE 576571, 385844, 335034,
Midea, Hansa, Kaiser 1036506,
Samsung DD81-01279A
dd81-01279a.jpg 29.13 КБ Скачано: 755 раз(а)
regiss
| Мелиор писал: |
Samsung DD81-01279A |
Вячеслав, не путай моду со стилем!!!
На твоей фотке указан всего лишь "форм фактор" (дизайн) исполнения NTC.
Указанные тобою партномера соответсвуют NTC с сопротивлением 12к.
Более новые китайские ПММ укомплектованы NTC с сопротивлением 55к., а "форм фактор" (дизайн) остался как на твоей фото.
Не знаю, что за поделие DEXP G11D7PB, но чую, что NTC 55k. - это норма для данного изделия. |
Мелиор
Регимантас, спасибо за ответ! Я понимаю, что корпус датчика может заключать в себе терморезистор с разным сопротивлением, но облазив интернет, я нашел только такие парт номера. Раз ты говоришь, что китайцы применяют 55 кОм, значит возможно в моем случае установленный NTC исправен. Хотя меня смущает тот факт, что на модуле в параллель ему стоит резистор 10 кОм.
Что-то я залип с этой посудомойкой. Возможно дело вообще не в цепи нагрева, но в чем не могу понять. Чувствую какая-то неожиданная мелочь, но уже все перелопатил.
DEXP это сборная солянка из разных брэндов, которая собирается специально для сети интернет магазинов DNS. Кстати довольно приличная техника. Недавно менял подшипники на стиралке этой фирмы - смеялся, разбирая, такое впечатление, будто конструкторы решили примерить конкурирующие брэнды LG и Samsung и создали стиралку, состоящую из половины деталей от одного и половины из другого брэнда. Но тем не менее, за низкую цену получилась стиралка с разборным баком и распространенными запчастями , единственным недостатком оказалось то, что подшипники были на один размер меньше, чем у подобной модели LG, а так приличный аппарат. Ну это так, для информации |
Мелиор
| Ха, а дело-то не в датчике и вообще не в цепи нагрева! Причину нашел, но пока не устранил, поэтому тему пока не закрываю |
тю
Мелиор
Продолжение темы. На этот раз п.м. ZUGEL
Но сначала расскажу все-таки в чем была причина в DEXP. Все-таки дело было в датчике и я думаю такая неисправность характерна для этих датчиков, т.к. новая посудомойка пришла с таким же дефектом. Проблема в том, что при начале мойки датчик звонится нормально (допустим 55 кОм), но в процессе нагрева у него вдруг происходит какой-то глюк и он резко меняет сопротивление. В первом случае он уходил в обрыв, во втором резко меняет сопротивление до 200 Ом. Поймать такой дефект очень трудно, т.к. после окончания работы датчик через какое-то время восстанавливается, причем это не связано с его остыванием. В ZUGEL он звонился 200 Ом, потом полежал двое суток, сегодня меряю - 60 кОм, включаю машинку, через 15 минут опять 200 Ом. Снимаю, охлажаю под струей воды - все равно 200 Ом
Теперь о новых датчиках. Я заказал на Озоне два датчика у разных поставщиков. У одного в описании было написано, что его сопротивление 50 КОм, а у другого прямо указано, что это датчик на ZUGEL. Оба пришли с сопротивлением 10 кОм и вот я опять в ступоре
И самое главное. Этот ZUGEL выдает ошибку F1, что означает проблема с нагревом. Ну с неисправным датчиком понятно, но он выдает и с 50 Киллоомным. Те, что пришли по 10 кОм я еще не ставил.
Может у кого-то встречалось что-то подобное?
С первой посудомойкой я, благодаря regiss справился, но тут засомневался во первых почему пришел датчик 10 кОмный и во вторых бьет ошибку |
