winzewull
была проблема с замком, поменял, оказалось что сгорел симистор и транзистор t19 я так понял что это dta143, всё заменил, при включении всё нормально но при входе в тест висит ошибка е35, пробую разные тесты , щёлкает реле и потом ошибка 34 замок, если перевести замок в положение закрыто руками то даже не заходя в тест и при выборе любой программы ошибка 35, облазил весь инет нет такой ошибки, подскажите пожалуйста что это такое |
winzewull, |
winzewull
Mitya80
Замок люка не разблокирован - Дефект замка Фатальная ошибка - Сделайте ресет, выключив и включив машину Нормальный режим
- Зажат язычёк замка - Люк заблокирован - Проверьте замок
- Зажата дверь - Возможно разблокировка люка - Проверьте механику
- Манжета не эластична - Проверьте проводку |
winzewull
тему можно закрывать, оказался сгоревший сбвоеный диод bav70 через который идёт управление на тиристор замка. всем спасибо |
