index
Машинка зависает во время всех режимов стирки. Помогает отключение питания на 5 минут, через 5 минут опять зависает и так весь цикл стирки.
Воду греет как-то не понятно, только когда зависает.
Поменял конденсатор. Не помогло.
Грешу на ТЭН, визуально почти даже без накипи. Под рукой нечем его прозвонить, может быть в нем дело? |
index, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
rommo
Собери пробник из лампочки и батарейки,раз нечем. |
Yaroslav
index, лементарно - купи тэн и попробуй. В любом случае когда-нибудь пригодится |
тю
index, давай слей прошиву и сюда ! |
Yaroslav
тю, издевашся |
Мелиор
Род занятий: Системный администратор
index писал: | Машинка зависает во время всех режимов стирки. Помогает отключение питания на 5 минут, через 5 минут опять зависает и так весь цикл стирки. | Похоже на вирус. Если калгон не помогает попробуй переустановить стиралку
index писал: | Воду греет как-то не понятно, только когда зависает. | Какие-то хвосты в реестре, надо почистить
index писал: | Поменял конденсатор. Не помогло. | Надо попробовать поменять на более свежий
Это извращение
index писал: | визуально почти даже без накипи. | Возможно нужны драйвера для видеокарты
index писал: | Под рукой нечем его прозвонить, может быть в нем дело? | Под рукой должна быть мышь, а под другой рукой щека, остальное дело специалистов |
Yaroslav
Ппц, я бы на месте клиента уже убежал и расплакался или раскошелился... |
тю
Yaroslav писал: | тю, издевашся |
а че ?
какой вопрос такой ответ |
yura14
тю писал: | index, давай слей прошиву и сюда ! | В тесте посмотри ... |
Цвиточег
Мелиор! Ну какие в жопу хвосты в реестре, может он не под виндой?
Нормальный вирус старается себя не демаскировать, тем более таким откровенным зависаловом на пять минут - значит вычёркиваем.
Для видеокарты нужно убрать терможвачки и заменить их на обмазанные термопастой медные пластины.
И про грехи с ТЭНами не надо, человек блаженен, ремонтирует Холидэя! Кровью жертву приносит. |
стопыч
Тема скоро слетит, но пока все тут, манжета у кого есть на этого Холидея? Сегодня чинил, а там еще и мнжета .
Ну а в тему , пробник можно собрать из одной лампочки. |
