rtrc
День добрый .Стиральная машина LG WD-10150, не включается и не работает индикация.
+5в на процессор подходят, сам процессор греется, (сопротивление между +5в процессора и землей 9 Ом) это хана процессору? и где его можно приобрести или проще плату найти? или как вариант может быть дело в обвязке процессора?
подскажите в каком направлении искать, заранее спасибо |
rtrc, |
rtrc
Мелиор
Думаю в Липецке не должно быть проблем с приобретением такого модуля |
рембыттехник
rtrc писал: | это хана процессору? и где его можно приобрести или проще плату найти? |
К мастеру обратись, может с донором повезет. |
rtrc
шайтан
Виртуоз болгарки
rtrc писал: | хочется самому одолеть | ну так и одолевай САМ - какие проблемы? |
Рифат
Обыкновенный человек
злые тут все =никак халявы дать не хотят |
