Alik2
На режимах ОТЖИМ и СЛИВ, вместо насоса, включается клапан залива воды, а сам слив отсутствует. Если ставить на полную программу, в процессе стирки машина несколько раз периодически доливает в бак воду, таймер на дисплее беспорядочно скачет, и слива нет.
Насос - в норме (ставил новый). Симистры клапанов и помпы - в норме (впаивал новые).
Проверил напругу на насос - при включении любой программы тестер сразу показывает "ложные" 220В.
Это излечимо?
Спасибо. |
Мастерюга
| Alik2 писал: | | тестер сразу показывает "ложные" 220В. |
... да и клапан какой то "ложный", если вместо помпы включается...  |
Alik2
Alik2 ..  |
Мастерюга
| Alik2 писал: | | в процессе стирки машина несколько раз периодически доливает в бак воду |
... кто ж её выпивает?
| Alik2 писал: | | таймер на дисплее беспорядочно скачет |
... наверное он!  |
evgenii66
| Alik2 писал: | ...Проверил напругу на насос - при включении любой программы тестер сразу показывает "ложные" 220В.
Это излечимо?
Спасибо. |
Излечимо всё, правда не всегда оно того стоит. Но вот это как раз и определяет МАСТЕР. |
Alik2
Мастерюга
| Alik2 писал: | | ...Это излечимо? |
Излечимо! Не обессудь, что отошли от твоего вопроса... |
Alik2
[/quote]
[quote="Al
Перед полосканием СМА, вместо того чтобы начать слив воды, заливает немного воды. Затем вращается, через некоторое время - то же самое. И так несколько раз. Далее - стопорится и никаких ошибок не показывает.
P.S. Самослива и проблем с ТЭНом нет. |
Мастерюга
| Alik2, как ведёт себя в тесте(9)? |
Мелиор
| Alik2 писал: | | Перед полосканием СМА, вместо того чтобы начать слив воды, заливает немного воды. Затем вращается, через некоторое время - то же самое. И так несколько раз. | Это не показатель. Многие машинки перед сливом разбавляют горячую воду |
Alik2
| Мастерюга писал: | | Alik2, как ведёт себя в тесте(9)? | Не тестил. Поспешил. Запамятовал.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2014 22:56
| Мелиор писал: | | Alik2 писал: | | Перед полосканием СМА, вместо того чтобы начать слив воды, заливает немного воды. Затем вращается, через некоторое время - то же самое. И так несколько раз. | Это не показатель. Многие машинки перед сливом разбавляют горячую воду | Слива нет совсем. И ГЛАВНОЕ - запускается клапан вместо помпы при включении программы СЛИВА. |
Мастерюга
| Alik2 писал: | | На режимах ОТЖИМ и СЛИВ, вместо насоса, включается клапан залива воды, а сам слив отсутствует. |
Сколько времени длится залив воды? Чем заканчивается программа слива? |
Чайник25
После перерыва в ваботе "пугался" залива воды на проге СЛИВ у сма LG. Сейчас привык. Здесь наверное более криминальный случай.  |
Dima700926
| Alik2 писал: | | Слива нет совсем. И ГЛАВНОЕ - запускается клапан вместо помпы |
А ты не пробовал их местами поменять?
| Alik2 писал: | | проблем с ТЭНом нет. |
А причем тут ТЭН? Читаю и фигею. По проблеме не проверено НИЧЕГОШЕНЬКИ! А, однако, нате вам, пожалуйста, - "ответы ни о чем"! Прямо гады какие-то засели на форуме.
А замеры-то о чем?! |
Мастерюга
| Alik2 писал: | | Симистры клапанов и помпы - в норме (впаивал новые). |
зачем ты это делал???  |
Alik2
| Dima700926, ты в реале так же общаешься? Будь мужчиной, пиши по делу или не пиши вообще. Стеб, намеки, подколы - это лирика, поэтому и называется "ни о чем". |
Мастерюга
| Alik2 писал: | | Самослива нет. |
...стартуем!!!!...  |
sashko65
Alik2 Иногда можна получить подсказку при том отличную в виде прикола..под@ки.Но ты ее поймеш если Мастер или мозг хорошо работает.А если мозг где запорожца мотор....мы его туда не ставили  |
Мастерюга
| Мастерюга писал: |
....нет...не выдаст он нам тайну, видимо втихаря уже починл машинку Спасибо, теперь знаем, что это не самослив и что бесполезно парится с заменой симисторов при таком варианте  |
