СМА LG WD-10230NU. Вместо помпы включается клапан.
Alik2
28/08/2014 12:22
На режимах ОТЖИМ и СЛИВ, вместо насоса, включается клапан залива воды, а сам слив отсутствует. Если ставить на полную программу, в процессе стирки машина несколько раз периодически доливает в бак воду, таймер на дисплее беспорядочно скачет, и слива нет.
Насос - в норме (ставил новый). Симистры клапанов и помпы - в норме (впаивал новые).
Проверил напругу на насос - при включении любой программы тестер сразу показывает "ложные" 220В.
Это излечимо?
Спасибо.
Мастерюга
28/08/2014 12:38
Alik2 писал:
... да и клапан какой то "ложный", если вместо помпы включается... шок
Alik2
28/08/2014 12:41
Мастерюга, не понял...
Alik2 .. улыбка
Мастерюга
28/08/2014 17:12
Alik2 писал:
... кто ж её выпивает?
Alik2 писал:
... наверное он! сумашествие
evgenii66
28/08/2014 18:00
Alik2 писал:
...Проверил напругу на насос - при включении любой программы тестер сразу показывает "ложные" 220В.
Это излечимо?
Спасибо.
Излечимо всё, правда не всегда оно того стоит. Но вот это как раз и определяет МАСТЕР.
Alik2
28/08/2014 18:46
Ответы ни о чем.
Мастерюга
28/08/2014 18:54
Alik2 писал:
...Это излечимо?
Излечимо! Не обессудь, что отошли от твоего вопроса...
Alik2
28/08/2014 19:03
[/quote]
[quote="Al
Перед полосканием СМА, вместо того чтобы начать слив воды, заливает немного воды. Затем вращается, через некоторое время - то же самое. И так несколько раз. Далее - стопорится и никаких ошибок не показывает.
P.S. Самослива и проблем с ТЭНом нет.
Мастерюга
28/08/2014 19:16
Alik2, как ведёт себя в тесте(9)?
Мелиор
28/08/2014 21:23
Alik2 писал:
Это не показатель. Многие машинки перед сливом разбавляют горячую воду
Alik2
28/08/2014 21:53
Мастерюга писал:
Не тестил. Поспешил. Запамятовал.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2014 22:56
Мелиор писал:
Alik2 писал:
Слива нет совсем. И ГЛАВНОЕ - запускается клапан вместо помпы при включении программы СЛИВА.
Мастерюга
28/08/2014 21:58
Alik2 писал:
Сколько времени длится залив воды? Чем заканчивается программа слива?
Чайник25
28/08/2014 22:15
После перерыва в ваботе "пугался" залива воды на проге СЛИВ у сма LG. Сейчас привык. Здесь наверное более криминальный случай. улыбка
Dima700926
28/08/2014 22:30
Alik2 писал:
А ты не пробовал их местами поменять? смех
Alik2 писал:
А причем тут ТЭН? Читаю и фигею. По проблеме не проверено НИЧЕГОШЕНЬКИ! А, однако, нате вам, пожалуйста, - "ответы ни о чем"! Прямо гады какие-то засели на форуме.
А замеры-то о чем?!
Мастерюга
29/08/2014 08:04
Alik2 писал:
зачем ты это делал???
Alik2
29/08/2014 08:16
Dima700926, ты в реале так же общаешься? Будь мужчиной, пиши по делу или не пиши вообще. Стеб, намеки, подколы - это лирика, поэтому и называется "ни о чем".
Мастерюга
29/08/2014 08:35
Alik2 писал:
Самослива нет.
...стартуем!!!!... подмигивание
sashko65
29/08/2014 09:16
Alik2 Иногда можна получить подсказку при том отличную в виде прикола..под@ки.Но ты ее поймеш если Мастер или мозг хорошо работает.А если мозг где запорожца мотор....мы его туда не ставили улыбка
Мастерюга
29/08/2014 10:04
Мастерюга писал:
....нет...не выдаст он нам тайну, видимо втихаря уже починл машинку недовольство, огорчение Спасибо, теперь знаем, что это не самослив и что бесполезно парится с заменой симисторов при таком варианте Idea
Dima700926
29/08/2014 11:57
Alik2, и в реале так же общаюсь. Если просто пальцем ткну куда смотреть, оно забывается. А если постебаюсь и натолкну на нужную мысль, не только запоминается. Еще и умение мыслить самостоятельно приходит.
Ты вот так и не ответил, причем тут ТЭН. Тоже лирику развел, значит уже сам все понял. улыбка Продолжай.
fetisov75
30/08/2014 21:07
Alik2, это форум для мастеров просто так на блюдечке тебе никто не выложит. Сделай свои замеры напиши свои наблюдения и тока опосля люди начнут шевелится. Через этот ужас прошли все МАСТЕРА форума, что то вроде посвящения))).
evgenii66
30/08/2014 21:30
fetisov75 писал:
Alik2, ...Через этот ужас прошли все МАСТЕРА форума, что то вроде посвящения))).
Причём здесь ужас? Мне кажется все мастера сначала сами пытаются отремонтировать технику (в принципе не важно что это: СМА, холодильник...) и когда действительно что-то не получается, только тогда обращаются на форум, да и то не за готовым решением.
мастер см
06/09/2014 00:26
классно!
рембыттехник
06/09/2014 00:47
Alik2, с похмелья выпить и пописать хотся подмигивание
