maksim20
Здравствуйте ! Стиралка Indesit Wisl 103 ошибка F01 !
Включаю на обычную стирку ничего не происходит через 2-3 мин вываливается индикаторами ошибка F01 !В режиме слива,отжима работает ! В режиме полоскания и всех программ стирки стопорится на этой ошибке F01.Достал контроллер почистил! в районе БП сажи оказалось много (на вид явно КЗ было).Контактные соединения тоже почистил!Я не специалист но не происходит подачи воды даже!Ошибка связана с цепями управления электродвигателя(семистор) в первую очередь !А там насколько я понял много субкодов у этой ошибки F01!
Какие есть предположения и какие начать измерения производить или что нибудь. чтоб вы могли дать советы по локализации проблемы!
Спасибо! |
рембыттехник
maksim20 писал: | Я не специалист |
А что мешает, к специалисту обратится? |
Александр Михалыч
maksim20, Читаем правила. - Исправляем заголовок темы, (указываем вид техники.) - Заполняем свой профиль.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2016 22:31
Хотя..., - по сути вопроса, -
maksim20 писал: | ....Какие есть предположения и какие начать измерения производить или что нибудь. чтоб вы могли дать советы по локализации проблемы! ... ! |
Ну какие тут предложения - советы...?! Берешь в руки тестер, и меряешь.
А если серьезно, может все таки лучше позвать мастера, (можно здесь спросить.), - он и измерения нужные сделает (локализует проблему), и необходимые запчасти и оборудование у него найдутся. К тому же, у вас будет гарантия на ремонт.  |
maksim20
подскажите толкового мастера г.Новороссийск! |
рембыттехник
maksim20, где то через три дня поеду в Геленджик, с заездом в Новороссийск. Пожизненной гарантии не дам, но в случае чего и денюх не возьму. У меня машина укомплектована, всегда добрым людям помогаю.  |
maksim20
рембыттехник писал: | maksim20, где то через три дня поеду в Геленджик, с заездом в Новороссийск. Пожизненной гарантии не дам, но в случае чего и денюх не возьму. У меня машина укомплектована, всегда добрым людям помогаю.  | Спасибо!Скиньте контактные данные если что !Еще вопрос есть донор точно такой же у продавца что с него можно перекинуть по быстрому для проверки ? |
evgenii66
maksim20 писал: | ...Еще вопрос есть донор точно такой же у продавца что с него можно перекинуть по быстрому для проверки ? |
И что продавец на это пойдёт? Если не хочешь к специалисту, то перекидывай сразу всю машинку, чтобы уже точно знать, что она поломалась... |
рембыттехник
maksim20 писал: | Скиньте контактные данные если что !Еще вопрос есть донор точно такой же у продавца что с него можно перекинуть по быстрому для проверки ? |
Вы так не шутите, с перекидкой! Можно и на модуль продавца попасть. В личку адрес и телефон скиньте. Мне контейнер в Вашем городе растомаживать, а это вопрос не одного дня, будет время вашу машинку от порчи спасти. Всегда участникам форума помогаю, по ходу своего передвижения. Для меня это ни чего не стоит, все довольны, ну заработаю на ужин в кабаке.  |
maksim20
Еще вопрос машинка позволяет запускать циклы стирки с открытой дверью !Цепи УБЛ и само устройство как проверяется? |
master.m
Терминатор
рембыттехник, Да не хочет он твоей помощи....упорно питается лечить сам:
Цитата: | Еще вопрос машинка позволяет запускать циклы стирки с открытой дверью !Цепи УБЛ и само устройство как проверяется? |
Странные клиенты нынче пошли....неужели уровень жадности так высок???Или дело в высокой самооценке???.....непонятно... |
стопыч
maksim20, этож аркаша. 01-04 там. Дружба переферий посредством схемного решения. Так шо готовь ужин . рембыттехник заедет, починит.  |
