Valentin3716
Доброго времени! Опишу немного долго, Стиральная Машинка Samsung wf s-862. У же второй раз берусь сам за ремонт три года назад поменял сам крестовину, з одно Подшипники, и Амортизаотри. Сейчас проблема следующая, Начал стирать и она вырубалась буквально на 5 минуте стирки, я понял что дело з модулем електронним. Отдал Мастеру, прошло две недели он сказал что не нашёл причини, блок питания исправен. Я конечно Расстроился, Начал искать причину сам, Перевернул машинку вверх тормашками обнаружил сплавленную проводку на двигателе, клеми не подгоревшие. Одна из моей версии провода перетерлись об Амортизатор может такое быть не знаю это версия. Провода я за изолировал, один провод отогрел, я его заменил отрезком, доступу что бы за паять нет я его методом скрутки и на термоусадку. Провода все прозвонил, и на КЗ тоже все хорошо. Далее менингит з модулем управления, что я сделала на модуле.
1. Проверил все диоды
2. Шим исправен по версии мастера.
3. Визуально все как новое, Конденсаторов вздутых иле потемневших нет.
Далее хочу понять неисправность Плату на мусор иле попытался поднять, и так нечего терять. Но боюсь, почему могли отгореть провода от двигателя. Также нигде не могу скачать схему что бы копаться далее.
Нужно помощь в поисках схемы может у Вас есть. а также, какие возможные причини могут быть когда плавиться проводка которая идет на двигатель. 8 проводов.
Samsung wf s-862
Модуль Управление MFS-TBS8NPH-00/080108/3LF
Надпись снизу DC41-00049A |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Valentin3716, а это смотря какие провода оплавились! Щётки на двигле как себя чувствуют? Как коллетор вообще? Ничего ты толкового не обьяснил. К тому же профиль вообще не заполнил! Заполняй профиль, дальше уже будут советы. |
Мелиор
| Valentin3716, что значит отключается? Тестер в руки смотри где пропадают напряжения. Может там элементарно в фильтре радиопомех пропадает контакт, а ты будешь модуль менять |
тю
советы мастера !!!!
а тут клиент !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Valentin3716
Профиль, поправил. На счёт проводов, белый отгорел, в остальных оплавилась изоляция кроме двух цвет уже не помню. Проверил щётки целые, Проверил ТЭН 30 ом между выводами как должно быть, между корпусом мега. Проверил все возможные клеми целые, следов гари иле окислов нет. Проверял я также тахогенератор, Сопротивление 40 ом, Барабан крутится легко не клинет, также следов подтеков не обнаружил. Коллектор двигателя правда не проверял, не знаю как его проверить как то не хочеться наново разбирать машинку снимать двигатель. Хотя есть друзья которые могут полностью проверить двигатель на стенде. Хотя Мастер, говорил что дело в Улн, Смотри клеми у тебя они прогоревшие. Я тоже так думал но клеми живое 10 раз их пересматривал, но проводка на двигатель была в ауте. Потом конечно я проверю двигатель, но в первую очередь нужно запуск компьютера.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2019 21:34
| Мелиор писал: | | Valentin3716, что значит отключается? Тестер в руки смотри где пропадают напряжения. Может там элементарно в фильтре радиопомех пропадает контакт, а ты будешь модуль менять |
Одно не понял что отключается ошибка на форуме тему создавал, Модуль не запускается, а не отключаеться. Проблема в Модуле, он вообще не включается, но блок питание видает нужное напряжение, 12 и 5 в. Нужна схема, так как даже не знаю на какой ноге проца мерять питание запитки 5 в. |
тю
| схемы ищат ТЕЛЕМАСТЕРА !!!!!!!! |
Valentin3716
| тю писал: | | схемы ищат ТЕЛЕМАСТЕРА !!!!!!!! |
Почему только телемастера, Схемы ищут все кому она нужна. |
evgenii66
| Valentin3716 писал: | | ///Нужна схема, так как даже не знаю на какой ноге проца мерять питание запитки 5 в. |
Тогда тебе точно не надо туда лезть... Схема тебе в этом точно не поможет. |
Valentin3716
| Почему не поможет схема, дело в модуле, нет запуска, и так нечего терять тем более если мастера не знают. Если дело в процессоре я его поменяю. Раньше я знакомому что то подобное делал, 5 в было на камню 17 нога, а проц не стартовал, Сопротивление 100к. Поменял ему проц работает уже 4 год. Правда ногу я вызвонил относительно Крен. Конечно это была совсем другая СМА. |
тю
Роман Романов
| Valentin3716, PDF на проц найди, там все написано. |
Kaskad11
| Valentin3716, можно почтой отослать модуль тому, кто сделает. |
тю
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Valentin3716, так движёк можно и без стенда запустить на ,,коленке,, грубо говоря. Уж если ты его не сможеш запустить без стенда, то машинку точно к мастеру, сам не отремонтируеш! Движёк запустить на столе делов на 5 минут с двумя перекурами. |
тю
FreddikMerfi, еще кино начни снимать ....  |
Антонов007
Valentin3716, учите теорию потом практика..  |
аркаша-10
Valentin3716, Перевернуть бы тебя вверх тормашками, да поискать что там перетерлось, ишь что удумал вверх тормашками садист вы батенька, изверг.  |
Lexey77
| Странные знания у человека.... Ноги процессора он поднимает, порты питания находит, а в восьми проводах примитивного двигателя(чистая электротехника) разобраться не может. . Плюс добила фраза - ШИМ исправен по версии мастера....Да ещё и машинку вертит как ему удобно, ну точно телемастер, причем наверное начинающий.... |
тю
| тю писал: | советы мастерам!!!!
Kaskad11
| Что это вы тут так разошлись? Тс уже давно забил на тему. |
