СМА Samsung wf s-862 не включается, Сам модуль молчит.
Valentin3716
11/12/2019 20:24
Доброго времени! Опишу немного долго, Стиральная Машинка Samsung wf s-862. У же второй раз берусь сам за ремонт три года назад поменял сам крестовину, з одно Подшипники, и Амортизаотри. Сейчас проблема следующая, Начал стирать и она вырубалась буквально на 5 минуте стирки, я понял что дело з модулем електронним. Отдал Мастеру, прошло две недели он сказал что не нашёл причини, блок питания исправен. Я конечно Расстроился, Начал искать причину сам, Перевернул машинку вверх тормашками обнаружил сплавленную проводку на двигателе, клеми не подгоревшие. Одна из моей версии провода перетерлись об Амортизатор может такое быть не знаю это версия. Провода я за изолировал, один провод отогрел, я его заменил отрезком, доступу что бы за паять нет я его методом скрутки и на термоусадку. Провода все прозвонил, и на КЗ тоже все хорошо. Далее менингит з модулем управления, что я сделала на модуле.
1. Проверил все диоды
2. Шим исправен по версии мастера.
3. Визуально все как новое, Конденсаторов вздутых иле потемневших нет.
Далее хочу понять неисправность Плату на мусор иле попытался поднять, и так нечего терять. Но боюсь, почему могли отгореть провода от двигателя. Также нигде не могу скачать схему что бы копаться далее.
Нужно помощь в поисках схемы может у Вас есть. а также, какие возможные причини могут быть когда плавиться проводка которая идет на двигатель. 8 проводов.
Samsung wf s-862
Модуль Управление MFS-TBS8NPH-00/080108/3LF
Надпись снизу DC41-00049A
FreddikMerfi
11/12/2019 21:17
Valentin3716, а это смотря какие провода оплавились! Щётки на двигле как себя чувствуют? Как коллетор вообще? Ничего ты толкового не обьяснил. К тому же профиль вообще не заполнил! Заполняй профиль, дальше уже будут советы.
Мелиор
11/12/2019 21:40
Valentin3716, что значит отключается? Тестер в руки смотри где пропадают напряжения. Может там элементарно в фильтре радиопомех пропадает контакт, а ты будешь модуль менять
тю
11/12/2019 21:40
советы мастера !!!!
а тут клиент !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Valentin3716
11/12/2019 22:27
Профиль, поправил. На счёт проводов, белый отгорел, в остальных оплавилась изоляция кроме двух цвет уже не помню. Проверил щётки целые, Проверил ТЭН 30 ом между выводами как должно быть, между корпусом мега. Проверил все возможные клеми целые, следов гари иле окислов нет. Проверял я также тахогенератор, Сопротивление 40 ом, Барабан крутится легко не клинет, также следов подтеков не обнаружил. Коллектор двигателя правда не проверял, не знаю как его проверить как то не хочеться наново разбирать машинку снимать двигатель. Хотя есть друзья которые могут полностью проверить двигатель на стенде. Хотя Мастер, говорил что дело в Улн, Смотри клеми у тебя они прогоревшие. Я тоже так думал но клеми живое 10 раз их пересматривал, но проводка на двигатель была в ауте. Потом конечно я проверю двигатель, но в первую очередь нужно запуск компьютера.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2019 21:34
Мелиор писал:
Одно не понял что отключается ошибка на форуме тему создавал, Модуль не запускается, а не отключаеться. Проблема в Модуле, он вообще не включается, но блок питание видает нужное напряжение, 12 и 5 в. Нужна схема, так как даже не знаю на какой ноге проца мерять питание запитки 5 в.
тю
11/12/2019 22:40
схемы ищат ТЕЛЕМАСТЕРА !!!!!!!!
Valentin3716
11/12/2019 22:52
тю писал:
Почему только телемастера, Схемы ищут все кому она нужна.
evgenii66
11/12/2019 23:07
Valentin3716 писал:
///Нужна схема, так как даже не знаю на какой ноге проца мерять питание запитки 5 в.
Тогда тебе точно не надо туда лезть... Схема тебе в этом точно не поможет.
Valentin3716
11/12/2019 23:27
Почему не поможет схема, дело в модуле, нет запуска, и так нечего терять тем более если мастера не знают. Если дело в процессоре я его поменяю. Раньше я знакомому что то подобное делал, 5 в было на камню 17 нога, а проц не стартовал, Сопротивление 100к. Поменял ему проц работает уже 4 год. Правда ногу я вызвонил относительно Крен. Конечно это была совсем другая СМА.
тю
12/12/2019 08:29
смех
Роман Романов
12/12/2019 08:36
Valentin3716, PDF на проц найди, там все написано.
Kaskad11
12/12/2019 09:26
Valentin3716, можно почтой отослать модуль тому, кто сделает.
тю
12/12/2019 10:09
классно!
FreddikMerfi
12/12/2019 12:40
Valentin3716, так движёк можно и без стенда запустить на ,,коленке,, грубо говоря. Уж если ты его не сможеш запустить без стенда, то машинку точно к мастеру, сам не отремонтируеш! Движёк запустить на столе делов на 5 минут с двумя перекурами.
тю
12/12/2019 17:49
FreddikMerfi, еще кино начни снимать ....
Антонов007
12/12/2019 21:07
Valentin3716, учите теорию потом практика.. подмигивание
аркаша-10
12/12/2019 23:05
Valentin3716, Перевернуть бы тебя вверх тормашками, да поискать что там перетерлось, ишь что удумал вверх тормашками садист вы батенька, изверг. грубость
Lexey77
13/12/2019 03:28
Странные знания у человека.... Ноги процессора он поднимает, порты питания находит, а в восьми проводах примитивного двигателя(чистая электротехника) разобраться не может. . Плюс добила фраза - ШИМ исправен по версии мастера....Да ещё и машинку вертит как ему удобно, ну точно телемастер, причем наверное начинающий....
тю
13/12/2019 08:20
тю писал:
советы мастерам!!!!
Kaskad11
13/12/2019 09:14
Что это вы тут так разошлись? Тс уже давно забил на тему.
Valentin3716
14/12/2019 09:46
Во первых, На тему не забил, а не было времени даже компьютер включить поздно приходил з работы.
Во вторых машинку я не не переворачивал догори ногами, а положил на бок просто неправильно написал.
Во третий я не говорил что я большой мастер по СМА, Ремонтом СМА не занимаюсь вообще и заниматься не буду, Я же сказал Мастеру первым делом отдал, он не знает в чем дело, другого выбора как попробовать отремонтировать самому у меня нет, иле покупать другой модуль. А на форуме хочу помощь от Спецов. Сам занимаюсь ремонтом компьютеров на любительськом для себя уровне. Сейчас хочу доделать Нижний преднагрев, для перепайки мостов.
З 8 проводами я разобраться могу, На работе двигатель от старого СМА, переделал на Наждак. Работаю я возле цеха где мотают Электродвигатели, они бы могли если что его проверить по всем параметрам. А просто проверить щётки, коллектор, и сопротивление обмотки это любой сможет, Это еще не показатель. Даже лак обмотки имеет значение, проверяют на радиопрозрачность от помех и внешних наводок.
Теорию читать не собираюсь, принцип работы СМА знаю уже читал. А вот з электроникой СМА сталкиваюсь первый раз в жизни, и дай Бог последний.
Короче по теме что измерял, что нашёл. Проверил модуль визуально, следов гари и по темнений нет. Электролиты целые на ESR не проверял. Диодний мост проверил лично исправен, Шим тоже целий, На транс приходит 300в. З транса Выходит пониженная переменка, Но на стабилизаторе который делает 12в, 5 КЗ, я его акуратно отпаял проверил он живой, но КЗ по 5 В. осталось. Начал искать Кз по линии 5В. поднял ноги всех диодов которые звонились в две стороны, оказались целые. Добавлю Поиск сильно осложняеться тем что плата вся з двух сторон залитая Компаундом. Есть у меня подозрение на УЛН, но не знаю как его можно проверить, КЗ на нем Нет, Все ноги кроме 8, не звоняться, по даташиту 8 нога земля. Марка МИКРОСХЕМА ULN2003APG DIP16. Я ее могу поменять но не уверен что дело в нее, Если бы хоть КЗ бы у неё обнаружил, Тем более по теории это драйвер управления двигателем, СМА бы должна включаться но не крутилься бы двигатель иле выдавала бы ошибку. Нашёл также два маленький СМД кондера на которые звоняться, Может быть проблема в них даже не знаю, конечно я их отпаяю и проверю, но сомневаюсь что дело в них, Так как видно по них что мастер вже их отпаивал. Проверил я также Процесорною Плату, все дорожки Шлейфа которые идут на неё, КЗ нет кроме двух дорожек, одна Земля, вторая рядом идет на процессор, Буду смотреть на какую ногу процессора, и за что она отвечает. Даташит на проц найти не могу, затертая надпись.
тю
14/12/2019 10:00
а тут что ?
школа ремонта ?!!!
аркаша-10
14/12/2019 10:43
Valentin3716, причем тут УЛН если 5-вольтов нет? если у тебя коза по 5-вольтам, так и ищи что послужило причиной, если конечно догонишь. Каждый Valentin3716, должен заниматься своим делом, у меня есть ноут ACER с битым севером, я не лезу его ковырять не мое это. Вот и ты послушай старого дурака, отдай спецу он восстановит, а не тому мастЁру который руками разводит, гони его ссаными тряпками. Отдай узкому спецу.
