Max1980
Доброго дня . Измучила эта машины . Ошибка F7 или иногда F6
И в том и другом случае ошибка набора воды либо , либо датчик расхода либо нет напора , либо закрыт кран .
Что было проверено
1. Геркон проверен импульсы идут
2. Вращение крыльчатки постоянное
3. Проводка до блока управления
4. Промывка контейнера
Что характерно до произведений данных манипуляций после набора работала до 2х минут потом слив и выдает ошибку Теперь работает 15-20 минут и опять выдает ошибку
Прошу подсказать куда смотреть еще ибо клиент негодует |
аliеn
Max1980 писал: | Прошу подсказать куда смотреть еще ибо клиент негодует |
смотри в небо и молитву читай, может клиент и простит... |
Max1980
аliеn писал: | Max1980 писал: | Прошу подсказать куда смотреть еще ибо клиент негодует |
Гляжу вы так всегда делаете .....
Rain
Если все нормально, а датчик потока не виден, остается модуль и проводка) Еще так называемый OWI, он может не видеть наличия воды. |
аliеn
Max1980 писал: | аliеn писал: | Max1980 писал: | Прошу подсказать куда смотреть еще ибо клиент негодует |
с такими мастерами всегда так!!! я - клиент!!! |
Max1980
Rain писал: | Если все нормально, а датчик потока не виден, остается модуль и проводка) Еще так называемый OWI, он может не видеть наличия воды. |
OWI если бы был то светилось бы FA а тут я не разу ее не видел
Проводка в целостности , на модуле поджал контакты
Сбивает то что временной период выхода ошибки изменился с 2 до 15 минут
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 14:45
аliеn писал: | Max1980 писал: | аliеn писал: | Max1980 писал: | Прошу подсказать куда смотреть еще ибо клиент негодует |
Ув. Изучив ваш профиль , я вообще не понимаю что вы тут делаете . Впредь больше не буду обращать внимания на ваши сообщения .
P.S. Не когда не понимал таких " мастеров " |
Rain
FA может светиться только в тесте например. |
Max1980
Rain писал: | FA может светиться только в тесте например. |
Вот тут я не додумал
Спасибо |
Max1980, заполняйте Профиль... |
Valve
Max1980,
Максим, есть ли прогресс в определении проблемы с ПММ?
Имею практически "тот же хрен, только вид с боку"...
ПММ Whirpool WP 76. Стартует программа, начинается набор воды и через 5-6 секунд останавливается с ошибкой F7. Датчик (геркон) рабочий, геркон проверял - работает штатно, крыльчатка вращается, прерывание идёт на плату управления. Проводка до платы управления: прозвонил-в порядке. Датчик OWI, видимо в порядке, т.к. при отключении его от платы управления, ошибка выводится сразу (и начала набора воды не происходит). Фильтр тонкой очистки в клапане забора воды - чистый, и вся "периферия" тоже чистая. Помогите пожалуйста советом куда дальше копать... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | Помогите пожалуйста советом куда дальше копать... |
в этом направлении
