СМА LG F1022SDR Опознать ШИМ
vl7788
vl7788
Сообщение #1 от 26/02/2017 22:28 цитата
Доброе время суток. Взорвалась микросхема шим в блоке питания модуля LG 6870EC9284C . Знаю что стоит TOP????, но какая маркировка не известно. Ставил TOP243YN но она не стартует видимо индуктивность трансформатора слишком велика. Все детали и обвязка проверенна с выпайкой 100%. Пробовал подавать питание на выход от другого источника 5 и 12 вольт, модуль включается, замыканий никаких нет. Вопрос.. может есть у кого нибудь такой модуль, посмотрите пожалуйста маркировку микросхемы ШИМ.
Фото не мое но модуль такой
Ispanec
Сообщение #2 от 26/02/2017 23:27 цитата
Посмотреть недолго, но профиль пуст.
vl7788
vl7788
Сообщение #3 от 26/02/2017 23:29 цитата
Сейчас исправлю
Mitya80
Mitya80
Сообщение #4 от 26/02/2017 23:54 цитата
У тебя транс стоит ,какая Шим,где взорвалась,в каком месте?
аliеn
аliеn
Сообщение #5 от 27/02/2017 00:08 цитата
Mitya80 писал:
смех смех смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 27/02/2017 00:13 цитата
Mitya80 писал:
умора
Mitya80
Mitya80
Сообщение #7 от 27/02/2017 00:42 цитата
А я жиранул немного и полез в шкаф смотреть какой Шим стоит,хотел помочь мужику
аliеn
аliеn
Сообщение #8 от 27/02/2017 00:50 цитата
Mitya80 писал:
А я жиранул немного и полез в шкаф...
там и протрезвел??? смех
Mitya80
Mitya80
Сообщение #9 от 27/02/2017 00:57 цитата
аliеn писал:
Mitya80 писал:
Пока еще нет,хочется выходной продлить смех
Алексей520
Сообщение #10 от 27/02/2017 04:58 цитата
вот модуль тут TOP243YN!
vl7788
vl7788
Сообщение #11 от 27/02/2017 08:20 цитата
аliеn писал:
Mitya80 писал:
смех смех смех
Наверно нормально жиранул, это не транс а дроссель. браво!
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 08:22
Вот вам шим.[/img]
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 08:28
Алексей520 писал:
Спасибо, TOP243YN ставил не работает. Есть несколько видов таких плат, схемы у них разные.
Vasil.v.v
Сообщение #12 от 27/02/2017 09:02 цитата
vl7788, http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/219441/powerint/top243yn-.html
Посмотрите схему включение, оптопару и всю обратную цепочку.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 27/02/2017 09:04 цитата
Данные модули есть, как минимум, в двух исполнениях, с ТОР243YN и STR-A6059M.
vl7788
vl7788
Сообщение #14 от 27/02/2017 09:52 цитата
Vasil.v.v писал:
Схема TOP примерно такая без оптопары.
mikra
Сообщение #15 от 27/02/2017 10:30 цитата
Или ТОР брак,или обвязка.Ну и проверь на плате под что подходит розпайка.
Vasil.v.v
Сообщение #16 от 27/02/2017 10:55 цитата
vl7788, R2 R3( в этой схеме) проверялись с отпайкой?, а разпиновка на какую подходит?
mikra
Сообщение #17 от 27/02/2017 11:51 цитата
Vasil.v.v, автор написал - "Все детали и обвязка проверенна с выпайкой 100%"
Vasil.v.v
Сообщение #18 от 27/02/2017 12:05 цитата
mikra, Извиняюсь пропустил.
аliеn
аliеn
Сообщение #19 от 27/02/2017 12:30 цитата
дыши ровнее... вот! подшучивать, дразнить
vl7788
vl7788
Сообщение #20 от 27/02/2017 12:54 цитата
Дорисовал на схеме как подключен ТОП в модуле, постоянное питание в норме 310 вольт, компоненты проверял все с отпайкой. Топ не запускается нет импульсов, пробовал ставил TOP250 тоже тишина. Такое чувство что не соответствует трансу. Поэтому и прошу помощи у кого есть именно такой модуль, посмотрите номинал микросхемы. Мощность микросхемы должна соответствовать трансу, иначе она не запустится.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 12:56
аliеn писал:
Спасибо большое! Остается тогда что микросхема брак.
   Список форумов » Стиральные и посудомоечные машины Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
