СМА Vestel AMW634 номиналы резисторов
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 От 14/03/2017 07:22 цитата
СМА Vestel AMW634 , модуль после очередного "ремонта" местного рукожопа, фотки ремонта , которого здесь уже не редкость. Со слов хозяйки машинки перестала работать-приехал "мастер" забрал модуль, через неделю снял УБЛ , ещё через неделю целиком всю машинку. Якобы ремонтировался модуль.После привоза назад машинка отработала неделю и раздался хлопок . дымок по время выполнения программы и электричество дома вырубилось.Заплатили за "ремонт" 3000 рублей, теперь "мастер" трубку не берет.
бяка
При осмотре выявилось- этот "мастер" разбирал УБЛ , зачищал наждачкой биметалическую пластину, таблетку -позистор (???) замешательство , произошло замыкание между пластинами , позистор расколот на части. На модуле вообще не видно до этого следов вмешательства, после КЗ УБЛ ушел в мир иной сим по УБЛ, дорожка и пара резюков у проца .Порт проца по УБЛ показывает, что теплится надежда на выживание , поэтому нужны номиналы. на фото обведены красным. заранее благодарю.
  .rar  3.39 МБ  Скачано: 341 раз(а)
SmartSer
SmartSer
Сообщение #2 От 14/03/2017 07:42 цитата
Рифат, а где фото?
Рифат
Сообщение #3 От 14/03/2017 07:48 цитата
выложил
даже обрезанное по размеру фото не хочет сайт размещать-какую то ошибку пишет. бяка Админу по моему вообще по#уй стало на этот сайт. недовольство, огорчение
disel 33
Сообщение #4 От 14/03/2017 07:57 цитата
оба резюка по 820-Ом
http://my-files.ru/1skc0r
Рифат
Сообщение #5 От 14/03/2017 08:07 цитата
disel 33, спасибо
vano282
Сообщение #6 От 14/03/2017 20:15 цитата
Рифат, И за процом в поход собирайся.
Рифат
Сообщение #7 От 14/03/2017 20:28 цитата
vano282,
завтра установим , посмотрим подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 15/03/2017 01:16 цитата
Рифат, а питание подавал?
Рифат
Сообщение #9 От 15/03/2017 14:04 цитата
Факир был пьян или надежда сдохла не успев даже родиться. УБЛ срабатывает, но контроля сработки нет. Проц таки мертвец Теперь либо проц либо модуль целиком недовольство, огорчение
alexu
Сообщение #10 От 15/03/2017 14:11 цитата
Рифат, там на другом конце платы есть резисторы и пара тоненьких дорожек, там тоже бывают проблемки
Рифат
Сообщение #11 От 15/03/2017 14:20 цитата
alexu, там все проверено и восстановлено.Проблема в проце. недовольство, огорчение
Рифат
Сообщение #12 От 10/04/2017 19:47 цитата
Нужен проц на данный модуль , а лучше сам модуль, можно и БУ на эту машинку. Машинка побывала в руках у рукожопа, по желанию хозяйки машинки, который не знаю каким образом убедил её, что он восстановит ( или заменит ) модуль. Но фиг там приехал привёз машинку, отдал 3000 рублей ей и уехал. После него уже ничего уже не блокировалось по моему повторному приезду. Несколько дорожек к процу оборваны,сдуто несколько элементов с платы. В одном месте плата аж вздулась от перегрева феном. бяка
MPS20
Сообщение #13 От 10/04/2017 21:36 цитата
evgenii66
Сообщение #14 От 10/04/2017 21:53 цитата
Рифат напиши HW и SW с наклейки на модуле. И какой процессор 256, 257 или 258 ?
Рифат
Сообщение #15 От 10/04/2017 21:58 цитата
Завтра буду в мастерской отпишусь.
evgenii66
Сообщение #16 От 10/04/2017 22:05 цитата
Там модуль простой, и если у тебя есть чем прошить (например программа Сергея (Profik)), то дамп думаю найду. Если не чем, найдётся и новый процессор.
Рифат
Сообщение #17 От 11/04/2017 07:06 цитата
HW14 , SW11 , процессор R5F21257 SN . Если б шил ( было бы чем) не стал бы спрашивать прошитый проц. улыбка
evgenii66
Сообщение #18 От 11/04/2017 10:00 цитата
ЛС. Сейчас такие модули стали попадаться очень часто, причём в различных брендах, подумай про программу Сергея (не реклама, просто других нет).
yura14
yura14
Сообщение #19 От 11/04/2017 12:19 цитата
evgenii66 писал:
Поддержу !!! классно! подмигивание https://www.youtube.com/watch?v=sOhE3SEuZZw ******** https://www.youtube.com/watch?v=I4N_Y1UEh2o
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #20 От 11/04/2017 17:54 цитата
evgenii66 писал:
... (не реклама, просто других нет).
Ну почему же нет, - есть, - //////////затер////////////
PS Ну во всяком случае, касаясь конкретно упомянутого камня. подшучивать, дразнить
