СМА ARDO A1000X не крутит
Ильнур86
Сообщение #1 от 30/03/2017 12:28 цитата
на любом режиме на цикле вращения барабана делает один оборот и стоит(реле щелкает 3 раза.) подкидывал другой мотор родной - аналогично. щетки новые, тэн не пробивает, убл напрямую.
Модуль ELMARC 1000RPM DMPU/42R5 T105 94VO
на модуле ничего явного. 6.2 живые.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 от 30/03/2017 12:36 цитата
И что дальше? Нам карты раскинуть или экстрасенса пригласить?
Ильнур86
Сообщение #3 от 30/03/2017 14:44 цитата
так я вас и хочу спросить что дальше
SmartSer
SmartSer
Сообщение #4 от 30/03/2017 14:44 цитата
Посмотри внимательно плату, можешь лупу взять подмигивание
хотя, не видя машинку сложно сказать
Ильнур86
Сообщение #5 от 30/03/2017 15:08 цитата
20012614378 01
аliеn
аliеn
Сообщение #6 от 30/03/2017 15:15 цитата
Ильнур86 писал:
два пути, или помойка или вызов мастера...
Ильнур86
Сообщение #7 от 30/03/2017 15:19 цитата
спасибо очень помог
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 15:20
может TR под замену?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 30/03/2017 15:30 цитата
Ильнур86 писал:
Ну так спрашивай! В твоем опусе ни одного вопроса. Или думаешь, что достаточно выйти на перекресток и крикнуть, что у тебя сломалась машинка, как тут же посыпятся советы
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 16:32
И, кстати тебе тут уже дали достаточно советов. Другой вопрос сможешь ли ты ими воспользоваться
Ильнур86
Сообщение #9 от 30/03/2017 15:37 цитата
совет вызвать мастера или взять лупу? мне ждать помощи или можно не терять время? TR не пробиты поэтому не уверен заказывать их или нет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 30/03/2017 16:59 цитата
Ильнур86 писал:
Либо то, либо другое по выбору
Ильнур86 писал:
Образ Ждуна сейчас весьма популярен
Ильнур86 писал:
А почему именно TR? Там много чего не пробито
virmeshter
virmeshter
Сообщение #11 от 30/03/2017 17:45 цитата
очередной которому все должны голливудская улыбка бяка ни просьб,ни вопросов...
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 16:47
Ильнур,вези плату "электронщику". подмигивание остальные рассуждения бесполезны.
Ильнур86
Сообщение #12 от 30/03/2017 23:28 цитата
электронщик скажет все ок. лан поковыряю
Ильнур86
Сообщение #13 от 31/03/2017 15:49 цитата
никто мне не должен! У меня огромная просьба уважаемые помочь. что смотреть на плате? носил электронщику телемастеру он посмотрел сказал ничего не нашел.судя по пайке ничего не выпаивал. и все таки может это TR или релюшки 12v?
тюю
тюю
Сообщение #14 от 31/03/2017 15:53 цитата
Ильнур86, мастер сма что говорит ?
а ТВОИ теле мастер ТУТ причем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ильнур86
Сообщение #15 от 31/03/2017 19:57 цитата
телемастер он же электронщик
ДОБАВЛЕНО 31/03/2017 19:59
нашел прогоревший контакт на реле к2, пропаял теперь на машинке только лампочка загорается больше ничего не работает
ДОБАВЛЕНО 31/03/2017 20:00
хмао г. нягань найди мне электронщика я скажу что ты сделал чудо
ДОБАВЛЕНО 31/03/2017 20:12
на TR2 кольца были. намек насчет лупы теперь понял. в любом спасибо заменил к2 все работает
в любом случае*
SmartSer
SmartSer
Сообщение #16 от 31/03/2017 20:48 цитата
Рад что дошло смех ; хоть и с опозданием смех
